Louis Universal Lang klappert
Lucky13
Beitrag von Lucky13 »
Nun muss ich doch mal ein Fred wegen dem obengenannten Thema öffnen.
Grund dafür ist es,das es bei mir zum wiederholten Male vorgekommen ist das bei meinen rechten(und nur da,der linke ist ok)Auspuff sich ein Teil vom Innenleben verabschiedet hat.
Ich habe den jetzigen gerade mal 14 Tage verbaut und schon klappert es wieder.
Was könnte die evtl die Ursache sein das dies immer passiert?Und wie könnte ich es vermeiden?
Danke
Re: Louis Universal Lang klappert
Hi Sven,
wie bei allen Auspuffanlagen ist auf eine spannungsfreie Montage zu achten.
Vergleich mal die Anbaulage links und rechts.
Evtl. hilft auch eine Gummilagerung an der Aufnahme des betroffenen Endtopfs.
Lucky13
Hey,
Links und rechts ist alles gleich.
Der Endtopf ist mir weder runtergefallen noch habe ich ihn mit "Gewalt" verbaut.
Wie schon gesagt,es ist komisch das es nur den rechten erwischt,obwohl der linke Endtopf ja gleich verbaut ist.
Beitrag von Dengelmeister »
Bau doch einfach 2 linke dran und schon ist der Drops gelutscht :tease:
:lachen1:
Lucky13
Moin Hans,
wenigstens eine lustige Nachricht am Morgen. :-D
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Steht bei den Töpfen nicht in den Bewertungen das sich das innere öfters mal löst bei größeren Eintöpfen. OK groß ist der Hubraum nicht bei 62ccm aber eventuell sind die Vergaser nicht synchron oder der eine Zylinder verbrennt heißer (Nebenluft, Düse verstopft) und es löst sich deswegen das innere. :dontknow:
Ein Freund von mir fährt die Töpfe seit einigen Jahren ohne Probleme auf einer 750er Twin.
375 cm³ pro Seite.
Ansonsten so lange umtauschen, bis sich ein brauchbares Exemplar einfindet.
Serienfehler in einer Charge ?
Lucky13
Bei Louis habe ich schon angefragt ob ich den Topf tauschen kann..noch keine Antwort bekommen.
Lucky13
Habe das Problem ausfindig gemacht,in dem ich ein anderen defekten Auspuff mal öffnete.So wie es aussieht hat sich das erste Prellblech gelöst,weil dieses einfach nur aufgesteckt ist und sich anscheinend immer durch du Vibrationen löst.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Kannst Du bitte ein Bild vom geöffneten Auspuff einstellen.
Danke
Zurück zu „Abgasanlage“
