Moin Cafe Racer und Selberschrauber,
unter dem Thread http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 176&t=9453 habe ich meinen kompletten Umbau der CB650 zu einem Cafe Racer dokumentiert. Da das Thema "Sitzbank und Höcker bauen" immer wieder ein Thema ist, möchte ich euch hier zeigen, wie ich es gemacht habe. Den vermutlich wie auch ihr, stande ich davor und wusste nicht wie ich das anstellen sollte. Für alle die noch keinen Plan haben, oder sich inspirieren lassen möchten ist nun dieser Thread.
Vorab: So sieht das Endergebnis aus. Schon ziemlich cool, oder?
Zum Bau des ganzen: Als erstes habe ich mir aus dem Baumarkt eine Alu-Platte besorgt (0,8mm dick). Ist in der Größe aber Arsch-teuer im Baumarkt (ca. 20€ bezahlt). Diese habe ich dann auf Breite geschnitten und zum Tank hin angepasst.
Danach habe ich mir provisiorisch aus diesem Blumen-Steck-Moos einen Dummy für den Höcker gefertigt, um den Neigungswinkel und die Rundung an der Sitzbank zu skizzieren.
Nachdem ich die Rundung vom Höcker auf die Alu-Platte übertragen habe, musste ich mir nur noch was für die Befestigung einfallen lassen. Klar, fest schrauben. Aber das ganze auch so, dass sich die Schrauben durch die Vibrationen nicht von selbst lösen. Die Lösung: Annietmuttern aus dem Flugzeugbau. Gibts bei ebay. A) Konnte ich damit eine feste Verbindung auf der Alu-Platte herstellen, und b) sind die Annietmuttern aus dem Flugzeugbau mit Selbstsicherung (Gummiring).
Vorne zum Tank hin, habe ich von unten ein Blech angenietet, welches unter den rahmen geklempt wird und weiter hinten zwei Annietmuttern.
Dazu habe ich dann auch noch in die "Rückenlehne" zwei Annietmuttern gesetzt, um den Höcker nach dem Beziehen fest mit der Sitzbank zu verbinden. Leider habe ich von den Annietmuttern kein Foto gemacht.
Cafe Racer Sitzbank und Höcker selber bauen
Re: Cafe Racer Sitzbank und Höcker selber bauen
Das Ergebnis vom Sattler kann sich echt sehen lassen, und das für nen schmalen Euro (145 €)
Das war der einfach Teil. Beim Höcker habe ich lange überlegt, wie ich es genua mache. Aber eigentlich ging es ganz gut. Als erstes habe ich mir Bauschaum besorgt (2k für Türzargen. Da ist genug in der Flasche). Mit dem Bauschaum einfach in ungefährer Größe des Höckers einen riesen Haufen gemacht. Nach dem Trocknen kann man den ganz einfach mit einem Messer bearbeiten und auf Form schneiden. Im ersten Versuch habe ich sehr viel weggeschnitten und wollte den rest mit Spachtel auffüllen. Dann hätte der Höcker aber gefühlt 10kg gewogen. Daher alles noch einmal und dieses mal ziemlich dicht an die spätere Originalform geschnitten. (Hier jedoch bedenken, dass noch Spachtel drauf kommt und man ein bisschen unter Maß sein muss.)
Als nächstes mit Glasfasermatten den Haufen Bauschaum grob abgeformt, um eine stabille Unterkonstruktion zu haben. Das Zeug ist echt Kacke. Benutzt auf jedenfall gute Handschuhe und fasst nichst so an. Danach werdet ihr 2-3 Tage überall auf der Haut kleine Glassplitter haben, die echt nerven.
Das Grobe ist fertig und jetzt habe ich mit Glasfaserspachtel den Höcker modelliert. Aufgetragen, geschliffen, wieder aufgetragen, wieder geschliffen, usw. bis ich mit der Form und Ergebnis zufreiden war.
Mein ansatz war es die Form des Tanks in den Höcker zu überführen, damit beide Elemente harmonisch zu einander passen.
Am Ende des Höckers hatte ich vorher schon mehr Bauschaum entfernt, um ordentlich Glasfaserspachtel auftragen zu können, um dann in "harter Masse" die Aussparung für den LED-String setzen zu können.
Als ich so ziemlich durch war, habe ich dann den ganzen Bauschaum rausgekratzt und habe mich an den Feinschliff für die Oberfläche gemacht. Hier dann kein Glasfaserspachtel mehr, sondern Feinspachtel. Wobei nach dem Lackieren erst alle "mini-Löcher" zu sehen waren. Da muss ich noch einmal ran.
An der Rückseite noch zwei Löcher zur Befestigung an der Sitzbank gebohrt und dann konnte lackiert werden. "Glanz" lackieren selber machen ist echt nicht einfach. Das verzeiht keine Fehler. Matt lackieren hingegen schon.
Ich denke das Ergebnis kann man vorzeigen:
- Zetti
Sehr schön geworden!
Ich habe es damals ähnlich gemacht und dazu auch eine Anleitung hier eingestellt.http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=44&t=2928
- Hux
Wenn Du nen größeren Pinsel für Deinen Bauch brauchst, sag' ganz leger Bescheid, ich hab auch noch ne unbenutzte Rolle übrig.
Als kleine Anregung solange Du nicht im Linksverkehr unterwegs bist: Der Spiegel ist auf der falschen Seite.
- CrashTestDummy
- Motorrad:: Diverse ;-) und immer wieder neue.
Voll Geil!
Danke für den Beitrag!
Hux hat geschrieben:Wenn Du nen größeren Pinsel für Deinen Bauch brauchst, sag' ganz leger Bescheid, ich hab auch noch ne unbenutzte Rolle übrig.
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
MöppMöpp hat geschrieben:... oder sich inspirieren lassen möchten ist nun dieser Thread....
@Zetti: Dein Umbau sieht auch sehr cool aus. Gute Anleitung
- Motorrad:: Honda CB 350 Four , Bj 1973 Komplett
Honda CB 350 Four , Bj 1978 Rahmen soll zum cafe racer umgebaut werden
hallo ,
sehr schön gemacht
sehr schön gemacht
