Partieller Lack / Linierung / Decal auf poliertem Alutank
Verfasst: 4. Sep 2016
ich hätte gern mal eine Meinung von Euch gehört, ob und wenn dann wie eine Kombination von Lackflächen auf einem polierten Alutank möglich ist... nach vielem Lesen im Poliertread und an anderer Stelle, tauchen immer wieder Statements auf, das Lack auf polierter Oberfläche nicht hält...
Meine momentane Idee betrifft eben einen Alutank / Höcker, der eine seitliche typische (BMW) Handlinierung bekommen soll, und dessen Flanken (also die Felder, die in der Linierung liegen) lackiert werden sollen.
Desweiteren überlege ich, das seitliche Tanklogo als Nassschiebebild innerhalb dieser Lackfläche auszuführen und mit dem lackierten Feld (oder dem gesamten Tank??? Vergilbungsgefahr des Klarlackes auf dem pol. Alu?) Klarlack zu versiegeln.
Alternativ könnte auch die Tankfläche außerhalb der Linierung lackiert werden, und der Innenbereich blank poliert bleiben... dann säße das Nassschiebebild allerdings auf dem Blanken unter Klarlack. Generell müßte der Klarlack auch mit dem Material des Waterslidedecals kompatibel sein...
Wenn irgendjemand helfende Infos zur Problematik Lack auf poliertem Alu oder Tips hätte, ob und wie soetwas bewerkstelligt werden kann, wäre das prima.
Bildanhang: zeigt ein solches, besagtes Nassschiebebild auf einer lackierten Tankfläche unter Klarlack. DAS geht also schonmal...
