Hallo Gemeinde , ich musste heute feststellen das meine Highbeam Kontrolleuchte nicht aus geht , egal ob ich den Schalter für Fernlicht betätigte oder nicht , das einzige was sich ändert ist die Helligkeit der Kontrolleuchte! Und es sind beide Glühfaden an ! Also Abblendlicht und Fernlicht!
Weiss einer Rat?
Grüße Christian
Fernlichtkontrolle geht nicht aus Gs 450
christian21
- Motorrad:: MZ TS 250 Bj 74
Suzuki GS 450 im Um\ Aufbah
Re: Fernlichtkontrolle geht nicht aus Gs 450
Hört sich nach dem Relais an
Bist Du sicher, dass da überhaupt eins drin ist?
... Was passiert, wenn Du die Kabel an der Lampenfassung einzeln abziehst? Von dort zum Schalter hin alle Steckverbindungen prüfen. Den Fehler nach dem Ausschlußverfahren eingrenzen.
Nein bin ich nicht sorry! Aber der Fragensteller könnte ja mal nachsehen ob er ein Fernlichtrelais hat ?
christian21
Dachte ich auch erst , aber da ist nur ein Blinkrelais an Bord.
Das Leuchtmittel im Scheinwerfer hat einen kompaktstecker
Alles stinknormale Hausmannskost1895 hat geschrieben:Nein bin ich nicht sorry! Aber der Fragensteller könnte ja mal nachsehen ob er ein Fernlichtrelais hat ?
http://www.brettachtal.de/moped/schaltp ... 01_brd.pdf
Irgendwo hast Du eine Verbindung zwischen Fahrlicht und Fernlicht. Entweder im Kabel oder im Schalter.christian21 hat geschrieben:Das Leuchtmittel im Scheinwerfer hat einen kompaktstecker
Wenn Du einen Piepser oder ein Ohmmeter hast, kannst Du´s durchprüfen. Einfach alle Steckverbindungen trennen und zwischen ´Fahrlicht und Fernlicht den Durchgang prüfen.
Schwarz/weiß scheint Masse zu sein.
Du darfst also auf dem Weg vom Lampensockel zum Schalter an keiner Stelle Durchgang zwischen gelb und weiß haben.
Am besten ziehst Du erst mal den großen Stecker, der im Schaltplan links über dem Abblendschalter eingezeichnet ist, auseinander und prüfst, ob der Schalter sauber trennt.
Hatte ich auch schonmal das problem. Bei mir waren die Anschlüsse am Lampenstecker vertauscht. Das Abblendlicht musste dann über den fernlichtglühfaden masse ziehen, was dazu führte dass beide glühfäden, und somit auch die fernlichtkontrolle an waren...ich meine irgendwie so war das? Also einfach mal die kabel tauschen und testen obs dann funzt. Grüße
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
christian21
Es war der Taster von der Lichthupe , Problem war schnell gefunden nur das beheben hat etwas gedauert , weil der Taster in zwei Richtungen funktioniert , einmal Lichthupe und einmal Hupe ....
Danke für die Hilfe
Grüße Christian
Danke für die Hilfe
Grüße Christian
