Tanktunnel / Frage an die Blechkünstler
dreizylinder
Motorrad:: Triumph T300 Speed Triple, DR650 Scrambler, Guzzi 850-T5 Umbau
Beitrag von dreizylinder »
ich hab mal ne Frage an die Spezialisten der Blechbearbeitung / Tankbearbeitung.
Ich will einen XS750 Tank auf einen Tonti-Rahmen pflanzen. Im vorderen Bereich passt der Tank halbwegs. Zumindest so, dass ich das selbst hinkriegen würde.
Aber an der hinteren Tankseite geht der Tank leider nicht ganz über den Rahmen. Sind vielleicht auf jeder Seite 10mm...
Was meint ihr, wie ich das am besten weiten kann?
Einfach spreizen ist sicher weniger gut, da an anderer Stelle Material gestaucht wird.
Danke für eure Tips !
...Gruß, Peter !
born53
Motorrad:: BMW R 80 R, Bj. 1993
BMW R 100 Gespann, Bj. 1981
BMW R 26, Bj. 1956
Re: Tanktunnel / Frage an die Blechkünstler
Beitrag von born53 »
Ich hatte bei Philips F650-Umbau das gleiche Problem.
Ich habe dann den Tank unten aufgeschnitten, das überflüssige Material entfernt und den Rest so gebogen, dass der Tank auf den Rahmen passte. Die Schnittstellen ließ ich anschließend in einem Karosserie-Fachbetrieb zuschweißen und lackieren. Der Tank ist absolut dicht und hat etliche 10TKM hinter sich.
Hier noch ein Bild wo ich die Schnittstellen gesetzt habe.
dreizylinder
Moin, und Danke...
An schneiden und schweißen hatte ich auch schon gedacht. Leider bin ich des Schweißens nicht mächtig.
Da muss ich mich mal umhören, wer bei mir in der Gegend sowas machen kann.
...Gruß, Peter !
ricardo
Motorrad:: Dies und das.
ric@rocketri.de
Beitrag von ricardo »
Sieht doch gar nicht so dramatisch aus. Zwischen Tunnel und Hülle einschneiden wie viel material du brauchst, den Tunnel dann dort nach außen an die Hülle randengeln, und dann ordentlich verschweißen. Sollte mit vertretbarem Aufwand zu machen sein.
Beitrag von Dengelmeister »
ich pflichte da born53 mal bei, denn das ist die schnellste und einfachste Lösung!
:rockout:
dreizylinder
Danke euch - so wird's gemacht...
Wenn ich einen gefunden habe, der mir das schweißen kann.
...Gruß, Peter !
born53
BMW R 26, Bj. 1956
Wie schon oben geschrieben, klapper mal die Karosserie-Fachbetriebe in deiner Gegend ab, die können auf jeden Fall schweißen.
Tom
dreizylinder
Danke Tom,
ich habe hier in Frankfurt schon einen Betrieb für Oldtimer-Restaurationen und Tanksanierung ins Auge gefasst.
Da werde ich nächste Woche mal anfragen.
...Gruß, Peter !
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Tanksanierungsfirma klingt gut, schau aber evtl auch mal unter Autokühler, das soll ja schlieslich nicht nur gut aussehen sondern auch dicht sein, bei Karosseriefirmen hätte ich da so meine Zweifel...
Troubadix hat geschrieben: schau aber evtl auch mal unter Autokühler, ...
