Moin moin
Bin gerade im endstadium hardware,bei der tiger.
Da ich von hydraulik auf bowdenzug und dann wieder auf hydraulik gegangen bin,ist die pumpe unter den tank gewandert.die braucht natürlich einen tank,in den ich die bremsflüssigkeit füllen kann.eine position dafür habe ich gefunden.allerdings muss ich die distanz pumpe ,bremsflüssigkeits behälter irgendwie überbrücken.
Jetzt die frage: welches schlauch material nehme ich ? Pvc würde gehen,sieht aber sch... aus.normalen spritschlauch ?
Lg,oliver
Bremsflüssigkeit zuleitung ,was geht ?
Re: Bremsflüssigkeit zuleitung ,was geht ?
Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass durchsichtige Schläuche immer schwitzen. Es gibt wohl einen von Brembo...aber da kosten paar cm gleich 25€...
oliver23
Uups,wohl doof erklärt.
Ich weiss,das pvc geht.will ich aber eher nicht.
Am liebsten nen schwarzen, aber was geht da ? Ohne in kürze aufzuquellen. Die hersteller haben da ja auch welche dran ,ist aber leider viel zu kurz
- obelix
Hast keine alten Bremsschläuche rumliegen? Einfach da was rausschneiden... Wäre das günstigste - sofern es vom Durchmesser passt. Was für Anschlüsse hast denn? Nur gesteckt? Dann isses völlig problemlos, ansonsten müsstest halt Anschlüsse aufpressen (lassen). Die, die das machen können, haben in der Regel auch Meterware im Regal liegen:-)oliver23 hat geschrieben:...allerdings muss ich die distanz pumpe ,bremsflüssigkeits behälter irgendwie überbrücken.
- LastMohawk
kannst nen normalen schwarzen Gummischlauch nehmen. (Sprit oder Kühlflüssigkeit oder solche zur Entlüftung des Kurbelgehäuses etc.) Bremsflüssigkeit greift Gummi nicht an. Deswegen wurde sie ja auch so gepanscht :-)
Nur aufpassen, bei den Amis wurde zeitweise eine Flüssigkeit auf Mineralölbasis verwendet und diese Schläuche würde ich dann weglassen.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Nicht ganz 17€ pro Meter bei Telges:HeikoW hat geschrieben:Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass durchsichtige Schläuche immer schwitzen. Es gibt wohl einen von Brembo...aber da kosten paar cm gleich 25€...
http://www.telgesparts.de/zubehoer-brem ... cac550160c
Liefert aber auch kürzere Stücke ohne Mindermengenaufschlag.
oliver23
Danke ,danke
Habe schon etwas gefunden 1 mtr 9 euro + porto
http://www.ebay.de/itm/281986938877?_tr ... EBIDX%3AIT
- dreizylinder
- Motorrad:: Triumph T300 Speed Triple, DR650 Scrambler, Guzzi 850-T5 Umbau
...Gruß, Peter !
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Benzinschlauch funktioniert nicht, der schwitzt bei Bremsflüssigkeit auch.
Jürgen
Jürgen
