Da ich so etwas noch nie gemacht habe, möchte ich immer nur Schritt für Schritt vorgehen und mir hier die Meinung zu meiner geplanten Vorgehensweise holen damit ich nichts falsch mache.
Als erstes habe ich heute die auflageflächen der Fußdichtung am Block und an der Zylinderbank gereinigt und den neuen Spannrollenhalter samt Rollen eingesetzt.
Jetzt geht es darum die neuen Kolben mit den Ringen zu versehen bevor ich sie einbaue. (Mit Pfeil Richtung Auslass)
Da kommt aber schon meine erste Frage auf.
Auf der Verpackung der neuen Kolben steht der Hinweis:
Kolbenring mit der Bezeichnung „TOP“ = 2. Kompressionsring
Da ich ja die Ringe von oben nach unten einsetze ist also der Ring mit der Bezeichnung TOP der Letzte, also der obere oder?
Zudem hat dieser Ring im Gegensatz zu dem anderen einen kleinen Absatz also gehe ich mal davon aus. dass er auch so herum eingebaut werden muß, so dass die Aufschrift TOP auch nach oben steht.
Wenn ihr euch mich meiner erbarmt wäre ich echt Dankbar!
Gruß Uwe
