Sieht richtig gut aus oder ?
Monster Basis und was für ein Tank ?
Ist fernmündlichen realisierbar oder eher Photoshop ? Denke sie ist real .
Welche Umbauten kommen auf einen zu ?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016101 ... ecbca0.png
Quelle Pinterest
Welcher Umbau ist das ?
Projekt : Ducati ST 2
- beast666
- Motorrad:: Ducati Monster S2R 1000
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport - Wohnort: SHA
Re: Welcher Umbau ist das ?
Hallo Aceli,
schaut nach einem Glasfasertank aus den du über England bekommst...
http://www.redmax-ducati.co.uk/dirttrac ... ry=5793166
Das Problem ist das du das Ding definitiv in Deutschland nicht zugelassen bekommst!
In Bezug auf den Aufwand kommt es darauf an was du wirklich machen willst!?
Als Orientierung kannst du dir ja mal meine Doku anschauen ;-)
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 171&t=7040
Viel Spaß beim planen und umbauen!
Grüße Heiko
Grüße Heiko
DUCATI S2R https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 259&t=7040
DUCATI Pantah Racer https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=21751
http://heritage.tottimotori.com/index.p ... tailAnchor
Scheint von Totti Motori umgebaut zu sein und auf den Namen "DUCATI MOTOCLUB NEROFUMO" zu hören
Tank scheint dieser zu sein:
http://www.tottimotori.com/it/shop/?ctg ... tem=145887
Problematisch bei einem Umbau:
Der Tank sieht auf den ersten Blick nach GFK aus. Den wirst du dann wohl leider nicht über den TÜV bekommen (der mag GFK Tanks gar nicht).
Ansonsten musst du dir bewusst sein, dass für eine Straßenzulassung zumindest Kennzeichen+Halter, Blinker und Spiegel fehlen. Ich kenne mich mit den Ducatis jetzt nicht zuuu gut aus, aber ich würde vermuten, dass das Heck leicht eingekürzt wurde und irgendwo im Rahmen sicherlich eine Airbox sitzt die ich hier nicht sehe (Einzelluftfilter ab BJ90 praktisch nicht mehr eintragbar).
Ich halte die für durchaus machbar. Mit dem Tank steht und fällt das ganze aber. Ist der aus GFK seh ich nur die Möglichkeit den teuer aus Alu nachfertigen zu lassen.
Edit: Verdammt, da war Heiko schneller
Ja super das sind ja schon mal paar Infos . In der Bucht hatte ich einen ähnlichen Tank gefunden . Gfk allerdings . Also wäre das dass größte Problem .
Blinker , Spiegel , kennzeichenhalter ist nicht das Problem . Da find ich was .
Heck kürzen kann / darf ich . Hab ich mir TÜV schon besprochen .
Airbox/ lufi ist unterm Tank bei der Monster .
Dank euch schonmal [THUMBS UP SIGN]
- DustDevil
- Motorrad:: Z750e 1982
KTM 990 Superduke
Ducati ST2 - Wohnort: Schlangenbad
Ist schon hübsch das Teil, aber irgendwie würde ich noch an der Linie Tank - Sitzbank feilen.
Den Knick ein wenig raus und die Kante am Übergang Tank zu Sitzbank wech...
Mein aktuelles Projekt: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 71&t=11776
Mein KZ750E Umbau: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=97&t=6179
Ja das denk ich auch . Würde aber auch eine zwei sitzer Variante begrüßen . Entweder Sitzbank von der Monster inkl Abdeckung und vorne dann etwas angepasst oder so eine.
Aber das größte Problem wird der Tank werden .
Tja einen gfk nehmen und innen einen aus stahl/ alu anfertigen ?!
Dann hat dieser halt nur n paar Liter . Fahre eh keine großen Strecken
Muss ja auch kein ducati Tank sein .! N vergleichbarer reicht bzw würde ja auch gehen .
- DustDevil
KTM 990 Superduke
Den Gfk Tank nur als Blende für einen selbst gebauten Alu Tank zu nehmen müsste ja gehen.
Der eigentliche Tank wäre dann auch ohne große Dengelkünste aus ein paar Blechen relativ schnell gebaut.
Musste dann aber für den TÜV abdrücken lassen.
Wenn Geld keine Rolle spielt würde ich mir aber lieber den Tank in Alu dengeln lassen
Hallo Aceli, und sorry!
Wenn's ein schöner Umbau gaaanz in etwa in die von Dir im ersten Post gezeigte Richtung werden soll empfehle ich die ausgiebige Lektüre dieses Threads: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 171&t=2979
Und bei diesem Thread lohnt sich das Rumschnüffeln auch: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 171&t=7040
Viel Erfolg und viel Spaß beim Schmökern!
Schöne Grüße in die Nacht, Bambi
Danke .
In den Threads ist mit Sicherheit etwas bei wo ich draus lernen kann .
Aber auch da wieder : schönheit liegt im Auge des Betrachters .
Aber danke . Werde mir das mal ausgiebig durch lesen .
