Guten morgen die Runde,
ich habe vor,meinen Ta cho/Drehzahlesser etwas umzubauen.Dazu würde danndie Temperaturanzeige inder bisherigen Version entfallen sollen. Für die Anzeige ist ja am Motor nun dieser Temperaturgeber verbaut. Wenn ich nun meine Temperaturanzeige mit einer Leuchtdiode ersetzen möchte, benötige ich ja einen Temperaturschalter der die Leuchte ein/aus schaltet.
Hat jemand eine Idee, was für einen Schalter/Schaltpunkt benötigt wird? Bei den Engländern habe ich mal wa entsprechendes geshen, aber leider ohne Angabe der Schaltpunkte.
Für eine kurze info wäre ich sehr dankba.
Einen schönen Sonntag noch
Danke und Gruss
Ecki
honda cx500, Temperaturgeber/Temperaturschalter
- Bensn
- Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße) - Wohnort: 15344
Re: honda cx500, Temperaturgeber/Temperaturschalter
Ne LED mit Vorwiderstand sollte doch die einfachste Lösung sein.
Wenns nich sogar schon einer hier gemacht hat, musst du nur den Widerstand berechnen.
Der Rest bleibt wie er ist.
Mfg ben
Mfg ben
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
Du meinst also, Zündungsplus auf die LED legen, diese mit dem Vorwiderstand "runterdimmen" und den so berechnen, dass die LED mit dem in Reihe geschalteten temperaturabhängigen Widerstand (wird mit zunehmender Temperatur kleiner) des TempFühlers bei einer bestimmten Temperatur die LED wider zum Leuchten bringt?
...Ich finde doch, es ist einfacher, anstelle des Temperaturfühlers einen Temperaturschalter einbauen.
90 Grad währen mir allerdings zu wenig, denn die Leuchte soll ja nur vor einer Überhitzung des Motors warnen, also nicht schon bei normalen Betriebstemperaturen ansprechen.
Ich habe bei mir einen Schalter mit 105 Grad Schalttemperatur eingebaut: Der hat ausserdem noch den Vorteil, dass er vergossene Kabel hat und man ihn mit einem wasserdichten Stecker (AMP Super Seal) an den Kabelbaum anschließen kann.
- Bensn
- Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Ja, find ich einfacher. Bin aber auch eher der Elektroniker.
Würde es mit einem Poti machen, dann lässt sich der schaltpunkt stufenlos einstellen.
Mfg ben
Mfg ben
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
Ja, aber wozu?Bensn hat geschrieben:Würde es mit einem Poti machen, dann lässt sich der schaltpunkt stufenlos einstellen.
...Die Gülle ist thermisch so gesund, dass man das wirklich nicht braucht. Ich denke, eine praktikable Lösung ist hier eher gefragt und zielführender.
Schraubnix
Hi
Ne olle LED mit Vorwiderstand kann doch jeder ...
Jürgen hat doch mal was schönes getüddelt mit einem Arduino .
eine Elegante Lösung wie ich finde ( wenn schon denn schon )
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... o&start=40
- Bensn
- Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Denke auch, dass die einfachste Variante grade reicht.
Vielleicht stell ich mir das auch zu einfach vor:
Temp Anzeige abgeknipst, widerstand und Diode dafür rein.
Kein Kabel geziehe oder fühler gegen Schalter getausche.
Oder übersehe ich da was bei der ganzen 7V Klamotte?
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
Die 7 V sind nur für die Anzeige.Bensn hat geschrieben:Oder übersehe ich da was bei der ganzen 7V Klamotte?
...ich persönlich bin halt kein Freund von den ganzen Elektronik-Frickeleien am Moped. LEDs, Widerstände irgendwo reinlöten, Schrumpfschlauch drüber...
--> Robuste Technik, ordentliche Stecker, und Kabel, die nicht beim 2ten Mal anfassen gleich brechen.
Schraubnix
Wenn man sowas nicht kann dann passiert das natürlichf104wart hat geschrieben: Robuste Technik, ordentliche Stecker, und Kabel, die nicht beim 2ten Mal anfassen gleich brechen.![]()
- Bensn
- Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Hab so ne hocheletronische frickelei an meiner CB550...
Die öldruckkontrollleuchte. Das einzige was kaputt gegangen ist, ist der Originalschalter.
So ne LED soll ja länger halten als das Glühfadenzeug
Naja, und die Verarbeitung hängt, wie sooft, vom Können und Willen des Konstrukteurs ab
Der Fragensteller wird sich schon, entsprechend seines Schwerpunktes für das passende entscheiden.
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
