Kunststoffteile entlacken
supersingle
Motorrad:: Yamaha SRX600, 1XL, 1986, INDIAN FTR 1200
Beitrag von supersingle »
Im Zuge des Neuaufbaus meiner SRX soll auch eine neue Lackierung drauf. Wie bereitet man am besten die Kunsstoffteile (Kotflügel und Heckbürzel) vor? Mit Gerät traue ich mich nicht dran. Mir fällt nur Schleifen von Hand ein.
Danke für alle Tipps, Andreas
Re: Kunststoffteile entlacken
Wozu entlacken? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass da noch nichts am Abblättern ist.
...Ich würde den Lack mit 400/600 nass anschleifen und darauf weiter aufbauen.
Wichtig ist, dass man vor dem Lackieren die Teile auf jeden Fall mit Silkonentferner gründlich reinigt.
...Hier ist auch noch was zum Thema
supersingle
Abblättern tut nix, aber die Teile sind schon einmal umlackiert worden. Da will ich nicht noch ein paar Schichten draufmachen. Wiegt ja auch alles :dontknow:
sixtyfour
1974 DAX ST50
1974 CR250M "ELSINORE"
1976 CB550 F2
1977 DT125E
1978 XT500
1979 HL500 Replica
1979 XT500 Scrambler
1991 TT600 59X
Beitrag von sixtyfour »
Chemisch entlacken, z.B. abbeizen. Mach ich in solchen Fällen immer. Ist ein wenig mühselig (je nach Produkt), geht aber wunderbar.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Anschleifen und überlackieren.
Was soll da entlacken bringen - welchen Vorteil hat man davon?
Doggenreiter
Beitrag von Doggenreiter »
supersingle hat geschrieben:Abblättern tut nix, aber die Teile sind schon einmal umlackiert worden. Da will ich nicht noch ein paar Schichten draufmachen. Wiegt ja auch alles :dontknow:
quatsch Gewicht die paar Gramm mehr oder weniger :banghead: , wie alle dir schreiben anschleifen mit Nassschleifpapier und gut ist , kannst noch mal eine Grundierung drüber duschen fertig zu Lackieren :idea:
Gruß Oli
Ratz
Beitrag von Ratz »
Und auch wenn man die 3 Gramm in Erwägung ziehen wollte - ist der Kunststoff entlackt fängst du wieder von vorne an, Primer, Füller, Grundierung, Lack und schon sind die 3 Gramm wieder drauf - nur die Arbeit war mehr und teuerer.
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Beitrag von OldStyler »
supersingle hat geschrieben: Wie bereitet man am besten die Kunsstoffteile (Kotflügel und Heckbürzel) vor? Mit Gerät traue ich mich nicht dran. Mir fällt nur Schleifen von Hand ein.
Ich habe mal eine Mopedverkleidung die mehrfach lackiert wurde foliert.
Davor einfach mit Trockeneis den alten Lackaufbau entfernt, der Kunststoff hat davon keine Beschädigungen davon getragen.
Wenn man nicht genau weiss wie der Lack drunter aufgebaut ist und man es 'richtig' machen will, gehört der alte Lack weg.
(in dem Fall waren die Verkleidungsteile (eingefärbt und nicht lackiert) von 2 Lackierern 'behandelt' worden, der Lack hatte bei Bewegung der Teile feine Risse (falscher Aufbau) bekommen)
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
supersingle
Das mit dem Gewicht war natürlich ironisch gemeint. Soviel dazu.
Sorgen hatte ich mir gemacht, weil im alten, auch schon nicht originalen Lack Glitzereffekt verarbeitet ist. Inzwischen habe ich auch schon mit einem Profi gesprochen, der mir aber bestätigt hat, daß anschleifen ausreicht.
Nochmals alle herzlichen Dank, Andreas
Ratz
Beitrag von Ratz »
Na da haben wir Werkstattstatisten aber Glück gehabt daß der Profi das abgenickt hat. :tease:
