hab die Vergaser gereinigt, Ablaufschrauben sind dicht und zu. Aus dem Vergaser #1 (in Fahrtrichtung der ganz links) läuft es raus. Das ist auch der tiefste (wegen Seitenständer). Sollte nicht der Schwimmer aufschwimmen und den Zufluss von Benzin verhindern? Die Vergaser standen einige Jahre trocken, habe gelesen dass der Dichtkegel vllt spröde sein könnte?
Honda SC01 Vergaser läuft über
- UdoZ1R
Re: Honda SC01 Vergaser läuft über
Wenn die Gaser wirkoich für Jahre gelegen haben könntest Du Glück haben und die Gummis quellen wieder. Eventuell sind auch nur die Schwimmerkammerdichtungen undicht, weil trocken und kaputt Vermutlich sind aber die Nadelventile hin.
Ich würde es dann richtig machen und 4 Repsätze besorgen
Das spart auf Dauer viel Ärger
- Fen
- Motorrad:: Yam FJ1200 im Starrahmen
Honda CB900
ex-Fighter Fahrer
yep, denke auch die nadelventile. die waren es bei mir auch.
Danach sollte das wieder tutti sein.
