SR500 DBS welche Bremspumpe
puma868de
Motorrad:: Yamaha SR500 2J4 Bj 82
Beitrag von puma868de »
ich bin jetzt schon seit längerem stiller Mitleser und hab mir schon viele Anregungen hier geholt.
Mein Projekt eine SR500 2J4, steht schon ne Weile in der Garage und wird zum Cafe Racer umgebaut. Umbau auf Doppelscheibe habe ich schon, jetzt geht es um die Bremspumpe / Handbremszylinder. Bei Kedo, dem SR Hauslieferant steht 14mm und 5/8Zoll also 15,8mm drin. Im Bucheli Projekt steht 5/8 Zoll drin also ebenso 15,875.
Zum Einsatz kommen soll die neue Magura HC1 Radial Bremspumpe, die gibt es in 15mm und in 18mm. Was würdert Ihr nehmen? ich denke 15mm, 18mm wird zu groß sein oder? Bremszangen sind typischer Mix aus SR und XS, dazu Stahlflex Leitungen.
Grüße Stefan8717
bigblokudo
Motorrad:: Yamaha Sr 535 Miles Motors
Aprilia Pegaso Factory 660
Re: SR500 DBS welche Bremspumpe
Beitrag von bigblokudo »
Ich würd die 15mm nehmen, die 18mm ist zu groß.
Ich hab den Doppelscheiben Umbau auf einer der beiden MilesMotors SR.
Der hat immer ne 5/8" von einer, ich glaube, xy 600 genommen.
ricardo
Motorrad:: Dies und das.
ric@rocketri.de
Beitrag von ricardo »
Gerade wenn Du nun doppelt so viele Bremskolben hast wie vorher, also die Hydraulik vergleichsweise untersetzt ist, würde ich die 18mm Variante nehmen. Auf Nummer Sicher kannst Du gehen, indem Du vorher nachschaust was denn bei der xs650 mit Doppelscheibe verbaut wurde.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
ricardo hat geschrieben:Gerade wenn Du nun doppelt so viele Bremskolben hast wie vorher, also die Hydraulik vergleichsweise untersetzt ist, würde ich die 18mm Variante nehmen. ....
:dontknow:
Mal abgesehen davon daß der Umbau auf Doppelscheibe bei der SR technisch wenig Sinn hat
wäre der richtige Ansatz von einem erwiesenermaßen gut funktionierenden hydraulischen
Übersetzungsverhältnis (z.B. 11²/38²) bei der Einscheibenanlage auszugehen und daraus den
passenden neuen Durchmesser zu berechnen ("elf mal Wurzel zwei"), was ungefähr d15,5 liefert.
Erschwert wird die Sache dadurch daß keine Angaben zur mechanischen Übersetzung der Pumpen
vorhanden sind, die müßte natürlich auch in die Rechnung mit einfließen.
Ich würde vorschlagen die zweite Scheibe samt Zange zu demontieren, goldfren Sinterbeläge
zu montieren, eine Stahlflexleitung und wie erwähnt eine 11er Bremspumpe z.B. Brembo PS
11. Das bremst erwiesenermaßen gut und spart darüberhinaus Geld und Gewicht.
Viele Grüße
Satan is my motor ...
meine XT
Ich würde einfach eine vorhandene, funktionierende Bremspumpe montieren und ausprobieren, ob ich mit dem Hebelweg und der Dosierbarkeit zufrieden bin. Wenn ja, dann hat der HBZ die richtige Größe.
Läßt sich der Bremshebel sehr weit Richtung Gasgriff durchziehen und der Druckpunkt ist weich, ist der HBZ zu klein.
Läßt sich der Hebel kaum Richtung Gasgriff durchziehen und bietet einen sehr harten Druckpunkt, ist der HBZ zu groß.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Da stimme ich dir im Prinzip zu, aber da man hier im Forum öfter mal von Bremsen ohne ver-
nünftigen Druckpunkt liest wäre es gut wenn man schon vor dem Test wüßte daß der Durch-
messer des HBZ dafür nicht verantwortlich sein kann. Sprich sich überlegt welcher Bereich
theoretisch der richtige ist.
Viele Grüße
meine XT
Hi Sven,
da gebe ich dir Recht ;)
Meine "Experimentier"-Methode setzt voraus, das man eine Scheibenbremsanlage korrekt entlüften kann und auch weiß,
wie man Bremsleitungen richtig verlegt !
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Ich hab am SR-Gespann eine 1/2" Bremspumpe dran und musste beim Abschleppen (aufgrund Zündungsausfalls), feststellen, dass man problemlos einen VW T5 mehrfach von Tempo 50 auf 0 runterbremsen kann und das in einer Strecke, die vermutlich sogar für den deutschen TÜV ausreichen würde.
Frei ist, wer frei denkt.
Zurück zu „Bremsanlage“
