Linker Zylinder raucht
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Nachdem die XS eigentlich läuft, raucht es ziemlich aus dem linken Zylinder und stinkt nach Öl.
Meine Frage ist, ob das auch die Ventilschaftdichtung sein könnte? Viel Lust neue Kolbenringe zu montieren habe ich nicht wirklich... Ob es diese sind, muss ich noch mit einem Kompressionsmesser nachsehen, den ich nicht habe....
Mein XS Umbau: XS 400
Re: Linker Zylinder raucht
Servus,
eine defekte Ventilschaftdichtung macht sich nicht so sehr bei normaler Fahrt bemerkbar.
Am deutlichsten erkennt man die durch starke Rauchentwicklung im Schiebebetrieb bzw. beim darauf folgenden beschleunigen.
Wenn es konstant aus dem Auspuff raucht und beim beschleunigen unter Last stärker wird, sind es wohl die Kolben/Ringe/Zylinder.
Eine Kompressionsmessung ist schnell und einfach erledigt. Jede Werkstatt hat das in wenigen Minuten erledigt.
Der größte Aufwand ist das raus- und reinschrauben der Zündkerzen und das kannste selber übernehmen.
Funktioniert dein E-Starter ?
Zum Messen den Gasgriff ganz aufdrehen (Vollgasstellung) !
CafeSchlürfer
Die Dichtung oder sowas kann nicht schuld daran sein?
Denn eigentlich vor dem Zerlegen alles in Ordnung mit dem Zylinder....
Wenn in der Kopfdichtung ein Ölkanal mit abgedichtet wird, wäre das denkbar, die dazu notwendige Beschädigung ist aber unwahrscheinlich.
Falls du die Ventilschaftdichtung meinst, wird sich die Ölfahne wie oben beschrieben verhalten.
Hattest du Schwierigkeiten bei der Montage des Zylinderblocks über die Kolben ?
Gebrochener Kolbenring wäre eine mögliche Ursache für die Ölfahne.
CafeSchlürfer
Schwierigkeiten gab es keine, aber ich kann es natürlich nicht ausschließen...
Eigentlich denke ich auch an gebrochenen Kolbenring, will es aber nicht wahr haben..
So oder so muss ich ihn wieder zerlegen
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Beitrag von Moppedmessi »
Mit einer Druckverlustprüfung kannst du das auch prüfen.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
CafeSchlürfer hat geschrieben:Nachdem die XS eigentlich läuft, raucht es ziemlich aus dem linken Zylinder und stinkt nach Öl.
Wenn die Führungen und Ventilschäfte in Ordnung sind eher nicht,
da kommt weniger Öl durch als man glaubt. Bei meiner XT laß ich
die Schaftdichtungen komplett weg, meßbarer Ölverbrauch ist da-
durch nicht entstanden.
Da hilft dir ein Kompressionstest wenig, weil Kompression und Ölverbrauch
zwei Paar Stiefel sind.
Die häufigste Ursache für unerklärlich hohen Ölverbrauch bei frisch zu-
sammengebautem Motor ist eine gebrochene Spannfeder für den Ölabstreifer
(so der nicht einteilig ist), das sieht man erst wenn man den runterbaut, da ist dann
ein Ende abgebrochen so daß es sich unter das andere schieben kann und dadurch
wird der Abstreifring nicht mehr ordentlich an die Zylinderwand gedrückt. Merkst
du aber wie gesagt nicht an der Kompression und auch nicht am Druckverlust.
Satan is my motor ...
meine XT
CafeSchlürfer
Motor hab ich jetzt zerlegt und mir die Ringe angeschaut. Die sehen alle echt noch gut aus!
Alle Kanten sind auch noch richtig scharf, sollte also eigentlich kein Öl durchlassen :dontknow:
Ich hoff mal, dass mich bei den Ventilen nichts Böses erwartet :?
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Bau den Ölabstreifer runter und schau dir die Spannfeder an!
meine XT
chinakohl
Beitrag von chinakohl »
..... mal auf ganz doof - steht der Bock häufig auf dem Seitenständer?
Mach`mal die Ventilschaftdichtungen neu .........
MfG
Arvid
