Batterie entleert sich CB 550 four
Shizzle88
Motorrad:: HONDA CB 550 FOUR
Beitrag von Shizzle88 »
folgendes Problem.
Neue Batterie gekauft und nach einiger zeit entleert sich die Batterie beim fahren und ich bleib stehen :dance1:
an der Batterie kommen 14 v an, hab hier noch 2 Beiträge gefunden die selbes Problem hatten.
Leider wurden die nicht zu endegeführt, kann jemand helfen ?
Zundschloss wurde auch getauscht ....
Alfons
Motorrad:: Kawasaki Z 750 LTD "Charles Bronson" Bj. 1982
Honda CB 500 Four , Bj. 1976
Kawasaki Z 200, Bj. 1980
Re: Batterie entleert sich CB 550 four
Beitrag von Alfons »
Ist das Licht an während der Fahrt? Bei mir wars auch so dass die Baterie weniger geladen wurde als die
Verbraucher (Licht) in anspruch nahmen. Ohne Licht war alles in Ordnung . Habe im Regler den Ladestrom etwas höher gestellt. steht in der rep.Anleitung wie das geht.
Alexander
Shizzle88
ok, das kann ich mal versuchen. Kannst du erklären wie das geht ? Hab leider keine reparaturanleitung, wo bekommt diese noch? online?
Alfons
schau mal hier unter "Börse"
http://www.cbfourclub.de/
da findest du ein paar interessante Teile für dein Motorrad, darunter auch einen elektronischen Regler für 50 ,-
falls das für dich eine Option ist. Aber wie gesagt, den alten kann man wunderbar einstellen.
Die Reperaturanleitung findest du im Netz als Download, musste mal yohooen oder firefoxen. is n pdf das heisst
"Honda CB500 CB550 Workshop Service Repair Manual"
das ist eine rep.anleitung für die cb 500 four mit einem zusatz am ende was an der cb 550 anders ist. da der regler in dem abschnitt nicht wieder auftaucht gehe ich mal davon aus das der regler der gleiche ist. bzw. gleich funktioniert. musst du aber nochmal doublechecken. hier nur die eine seite aus dem pdf. Die ganze datei hat 77MB daher kann ich dir die nciht eifach so mal schicken aber findest du schon.
alexander
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Batterie entleert sich CB 550 four
Beitrag von Nille »
Kamen die die 14V auch bei eingeschalteten Verbrauchern an?
Ansonsten mal messen ob da im Ruhezustand irgendwas zieht, Multimeter auf Ampere und zwischen Masse-Kabel und Massepol der Batterie schalten.
Winnecaferacer
Beitrag von Winnecaferacer »
Hallo ich hatte immer Probleme mit der baterrie ! Ich habe einen neuen Lichtmaschinenregler einbauen lassen. Was Sol ich sagen? Ich bin 560 km gefahren ,und die baterrie hat immer noch Voll Saft ,jetzt ladet sie auch wieder auf . :salute: Manschmal muß ebend mal ein Fachmann die Sache in die Hand nehmen. :wink:
Shizzle88
Spannungsregler defekt - Kostenpunkt 50euro und 10min arbeit!
