Drehzahl elektr. abnehmen
Tomster
Beitrag von Tomster »
ich möchte andere Iinstrumente an meine GR bauen. Das originale Cockpit ist einfach zu gruselig.
Nun gibt es auf dem Markt ja unzählige Universalarmaturen, von denen auch einige infrage kommen.
Bei den Tachos gibt es welche mit Welle und andere, die z.B. über einen Geber das Signal vom Rad bekommen und dann entsprechend umwandeln.
Bei den Drehzahlmessern habe ich aber bisher nur welche gefunden, die auch ein elektr. Signal erwarten. Die GR hat aber eine DZM-Welle. Das Signal muss also von der Zündung/den Zündkablen direkt abgenommen werden.
Muss man sich da grundsätzlich etwas selber bauen, oder haben manche Hersteller passend zu ihren Instrumenten bereits fertig konfektionierte "Abnehmer"?
Besten Dank und bis dahin
Tom
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: Drehzahl elektr. abnehmen
Beitrag von didi69 »
Moin Tom,
bei dem Drehzahlmesser den ich noch rumliegen habe wird es an der der Zündspüle abgenommen, denke das die meisten so funktionieren.
Gruß Didi
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Manche DZM kann man direkt an Zündung oder Zündspule anschließen. Manche können das Signal induktiv vom Zündkabel abnehmen, indem man das Kabel für die Abnahme einfach rumwickelt (z.B. T&T). Wenn das dann nicht richtig funktioniert, kann man sich noch einen Zündsignalgeber (z.B.motogadget) besorgen.
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Tomster
Danke euch schon mal.
Signalabnahme an der Zündspule oder am Zündkabel ist klar.
Aber das einfache Umwicklen derselbigen wird kaum zu einem sauberen Signal für den DZM führen (nehme ich an).
Zumal doch sicher nich Masse und Plus ebenfalls mit ins Spiel kommen.
Nur mal so für Doofe wie mich ...... was heißt denn umwickeln?
Kabel abisolieren, drumwickeln Tape drüber und gut?
Sorry, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere E-Dummis wie mich :idea: die das auch interessieren könnte.
Danke und bis dahin
Tom
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
Die Isolation kann man dran lassen und dann einfach wie eine Spule rumwickeln. Aber wie Du schon schreibst funzt das selten genau. Dafür gibt's dann die Signalgeber.
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
Manche funktionieren über die Frequenz der Lichtmaschine, das aber nur, wenn kein Thyristorregler verbaut ist (also nur bei Regelung über Erregerstrom, oder Zenerdiode). Viele alte VDO-Instrumente waren so gebaut. Funktionieren dann aber auch nur bei passender Polzahl des Generators.
Tomster
Danke für die Infos.
@Andreas - ja nee, is klar.
Die Infos finde ich ja sicherlich im Schrauberhandbuch :wink:
Im ernst, wie bekomme ich nun raus, welcher DZM zu meiner Elektik passt, bzw. welche "Gebermethode" ich nutzen kann?
Vermutlich gibt es da kein Patentrezept, aber evtl. ja Erfahrungen. Sprich DZM-Empfehlung.
Bis dahin
Tom
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Hi,
ich denke, daß die allermeisten elektr. Drehzahlmesser ihr Signal von der Primärseite der Zündspulen bekommen (bitte unbedingt an der Eingangsseite anschließen und nicht an dem Zündkabel zur Zündkerze, dann zuckt der nur 1mal und ist dann tot). Ob das direkt an der Spule abgegriffen wird oder am Steuergerät spielt keine Rolle.
Jürgen
oliver23
Beitrag von oliver23 »
Mal ne gaaanz doofe frage,von nem elektrik eunuchen.
Was macht das teil von der firma aus berlin besser, als es das umwickeln des zündkabels kann ?
Für ne strob lampe,damals,reichte doch auch das umklammern,wickeln des zündkabels :dontknow:
Mit anderen worten ,was ist drin ,in dem zauberkästchen,für knapp 40 euro. Das wird doch auch einfach nur ans zündkabel geklemmt
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Ohne es genau zu wissen, würde ich mir etwas Hardware zur Drehzahl-unabhängigen Normierung und Glättung des Signals erhoffen. Im Prinzip wird aber wie du schon andeutest nicht viel dran sein.
LG,
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
