Länge der Bremsstange
Roockie
Motorrad:: 81er XV 750 SE und eine im Aufbau
Beitrag von Roockie »
Grüßt Euch,
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich suche eine Bremsstange für meine XV 750. Keine Originale, die ist viel zu lang. Sondern eine, die komplett ab Mitte Bohrung Gabelkopf ca. 520-530mm lang ist. Habe eine von der XBR 500 hier liegen, die ist leider 30mm zu kurz. Ich möchte, das der Ausrückhebel der Trommel senkrecht oder leicht nach hinten geneigt ist. Gewinde muß M 6 sein und auf der anderen Seite ein langer Gabelkopf. Nur, welches Modell?
Gruß Andy
Re: Länge der Bremsstange
Servus Andy,
das Gestänge einer Kawa Z750LTD Twin ist genau 500 mm lang.
Eine Yamaha RD80LC1 kommt nur auf ca. 45 cm.
Mehr trommelgebremste Moppeds habe ich nicht da.
Kann später noch an einer XJ650 und einer GS550 messen.
Ansonsten schon mal viel Erfolg, es findet sich bestimmt was Passendes !
Idealerweise bilden der Bremshebel an der Trommel und das Gestänge im betätigten(!) Zustand einen 90°-Winkel und auf genau den willst du wohl hinaus ;)
Roockie
Jo Michael,
da will ich hin. Schon mal vielen Dank für Deine Mühe!
Andy
Tomster
Beitrag von Tomster »
Suzuki GR650X --> langer Gabelkopf, 545mm lang, M6 Gewinde.
Sehr langes Gewinde, also locker zu kürzen.
Bis dahin
Tom
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Beitrag von tomcat »
Ein Gewinde auf eine Stande zu schneiden ist auch keine große Kunst. Könntest Deine zu lange auch kürzen, braucht nur einen Gewindeschneider in M6 bzw. einen kleinen Kasten Gewindeschneider. Alternativ kann das wohl auch jede kleine Schrauberbude ...
Gruss Jürgen
Roockie
Hi Jürgen,
das Gewinde ist gewalzt und nicht geschnitten,
Der Durchmesser hinter dem Gewinde beträgt nur 5,25mm.
Gruß Andy
Roockie
Hallo Tom,
vielen Dank. Kommen der Sache schon näher.
Gruß Andy
Hi Andy,
das Gestänge der XJ650 kannste vergessen, das ist nur 45 cm lang.
Vielversprechend hingegen ist das Gestänge der Suzuki GS550 Strassenversion mit Speichenrädern (genauer Typ noch nicht geklärt).
Es ist 550 mm lang und der "dicke" Endanschlag auf dem Gestänge ist bei 450 mm.
Das sollte passen ;)
Zurück zu „Bremsanlage“
