CX 500 Fußrasten tiefer setzten
Twenny
Motorrad:: Honda CX 500 1982
Beitrag von Twenny »
Moin Männer
Da ich mit meiner neuen Sitzbank deutlich tiefer sitze als auf der Originalen, würde ich meine Fußrasten mit Schaltung und Bremshebel gerne etwas tiefer anbringen.
Im Internet finde ich nur die zurückverlegt Fußrasten von Tarozzi, die aber laut Beschreibung 6 cm höher angebracht sind.
Da ich mit originalen Sammler fahre, ist direkt unter den Fußrasten leider nicht so viel Platz. Hat jemand da Ideen ?
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Re: CX 500 Fußrasten tiefer setzten
Beitrag von AlteisenMalte »
Ich habe das mit umgedrehten CX500C-Rasten gelöst. Jedoch muss umgeschweißt und eiiges geändert werden.
thechris
Motorrad:: Honda CX 500, Bj. 82
Beitrag von thechris »
Sorry, leider kann ich nix zu deinen Rasten sagen! :dontknow:
Aber ich würde gerne mal deinen Nummernschildhalter im Detail sehen auch Befestigung. Ist der "getüvt"?
Vielen Dank für Infos! :P
Gruß Christian
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Hi, habe jetzt grade gesucht, aber leider nicht mehr gefunden.
Habe irgendwo gelesen, das eine 10mm Dicke Aluplatte genommen wurde die am Auspuff auf 5 mm ausgedünnt war. So waren die Fussrasten quasi auf Auspuff Höhe.
Ich hoffe ihr versteht wie ich es meine.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Hallo Jens,
5 mm Alu sind als Fußrastenhalter zu wenig. Eine Fußraste dient letztendlich nicht nur dazu, die Hacken daran aufzuhängen, sondern über die Ballen Druck auf die Rasten ausüben zu können.
Ein sachkundiger TÜV-Prüfer wird das niemals abnehmen.
...Andere Sache:
Wenn man eine CX artgerecht bewegen möchte, ist das Tieferlegen der Rasten eher kontraproduktiv. Ich würde versuchen, den zu engen Kniewinkel eher dadurch zu kompensieren, dass die Rasten nicht nach unten, sondern eher nach schräg vorne verlegt werden.
Der sicher nicht einfachste, aber am Ende stimmigste Weg wäre der, den Sammler (einschließlich der Chromblenden) und die Rasten der CX-C zu verwenden. Dazu muss dann aber auch der Brems- und der Schalthebel getauscht werden.
Das ist, wie man sich vorstellen kann, zwar etwas aufwendig, aber es passt dann auch alles zusammen.
Twenny
Viel dank schon mal.
Christian. Leider hab ich grad keine Detailfotos des Nummernschildhalters. Zur Tüv Abnahme hatte ich einen leicht längeren Nummernschildhalter verbaut um alle erforderlichen Maße einzuhalten. Da jetzt aber ein selbstgebauter seitlicher Kennzeichenhalter eingetragen ist, denke ich, dass ich damit keine Probleme haben werde.
Hat denn irgendjemand Erfahrungen mit der Tarozzi Fußrastenanlage gemacht ?
Twenny
Das ist der Halter fürn Tüv
matigoal
Motorrad:: Suzuki LS 650, EZ 95, Bobberumbau
Honda CX500 Urgülle
Beitrag von matigoal »
Hast du deine Sitzbank selbst gebaut?
thechris
Vielen dank für das Bild! !
morrow
Motorrad:: Honda CX 500 Projekt 1981
Triumph Scrambler 1200 XE
Simson Spatz
Beitrag von morrow »
Wie hast du denn den Nummernschildhalter oben hinten befestigt? Bei mir ist die Federbeinaufnahme oben ein bolzen der hinten eingeschweißt ist. Dank dir für die Info
