Seite 1 von 1
Problem Motorausbau
Verfasst: 13. Nov 2016
von Meikel
Hallo, besonders die CB Fahrer!
Ich hab Probleme den Motor meiner CB 250 T BJ '77 auszubauen. Alle für mich erkennbaren Befestigungen sind gelöst: vordere Rahmenbefestigung, Halteplatte auf der Zyl.-Kopfrückseite, Vergaser sind abgeflanscht , Bolzen unter Getriebeblock gezogen und der vordere Kurze Kettenschoner ist auch raus. Mit dem Wagenheber bewegt sich der Block wie auf einer Kreisbahn hoch und runter aber halt nicht nach vorne. Hab ich was übersehen oder gibts nen Trick ?
Danke für die Antworten
Re: Problem Motorausbau
von Bensn
oben Halter ab (wenns geht)
oder Zylinderdeckelrunter?!
von SebastianM
mach mal erst die Vergaser weg...
von UdoZ1R
Wenn sich der Motor wie suf einer Kreisbahn bewegt, finde doch einfsch den Drehpunkt! Er liegt wahrscheinlich unter den Fußrastenhalteplatte.
von Vitag
Der obere Bolzen der Fussrastenplatten muss noch raus.
von Meikel
Halter ist ab.
Ansauggummis sind noch an den Flanschen dran, Vergaserstutzen sind aber frei. Das geht auch momentan nicht anders, weil eine Schraube am linken Flansch etwas vergniessdattelt ist.
Fussrastenhaltplatte ???
Hab glaub den Drehpunkt gefunden. Da ist noch ein Bolzen oberhalb der Ritzelabdeckung.
Danke für die Antworten!
von CrashTestDummy
Schwingenachse? :versteck:
von MichaelZ750Twin
Die Fussrastenhalteplatten gehören beim Motorausbau schlicht auch immer weg.
Dann sieht man alle Motorhalterungen und hat auch etwas mehr Freiraum, um den Motor zu bewegen.
