Problem Motorausbau
Meikel
Problem Motorausbau
Beitrag von Meikel »
Hallo, besonders die CB Fahrer!
Ich hab Probleme den Motor meiner CB 250 T BJ '77 auszubauen. Alle für mich erkennbaren Befestigungen sind gelöst: vordere Rahmenbefestigung, Halteplatte auf der Zyl.-Kopfrückseite, Vergaser sind abgeflanscht , Bolzen unter Getriebeblock gezogen und der vordere Kurze Kettenschoner ist auch raus. Mit dem Wagenheber bewegt sich der Block wie auf einer Kreisbahn hoch und runter aber halt nicht nach vorne. Hab ich was übersehen oder gibts nen Trick ?
Danke für die Antworten
Bensn
Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße)
Re: Problem Motorausbau
Beitrag von Bensn »
oben Halter ab (wenns geht)
oder Zylinderdeckelrunter?!
DEUS CX MACHINA
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
mach mal erst die Vergaser weg...
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Wenn sich der Motor wie suf einer Kreisbahn bewegt, finde doch einfsch den Drehpunkt! Er liegt wahrscheinlich unter den Fußrastenhalteplatte.
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Der obere Bolzen der Fussrastenplatten muss noch raus.
Meikel
Halter ist ab.
Ansauggummis sind noch an den Flanschen dran, Vergaserstutzen sind aber frei. Das geht auch momentan nicht anders, weil eine Schraube am linken Flansch etwas vergniessdattelt ist.
Fussrastenhaltplatte ???
Hab glaub den Drehpunkt gefunden. Da ist noch ein Bolzen oberhalb der Ritzelabdeckung.
Danke für die Antworten!
CrashTestDummy
Motorrad:: Diverse ;-) und immer wieder neue.
Beitrag von CrashTestDummy »
Schwingenachse? :versteck:
Die Fussrastenhalteplatten gehören beim Motorausbau schlicht auch immer weg.
Dann sieht man alle Motorhalterungen und hat auch etwas mehr Freiraum, um den Motor zu bewegen.
