Hilfe zu Loop Kawasaki
Christian8194
Motorrad:: Kawasaki
KZ 550 B
Bj. 1983
Beitrag von Christian8194 »
Hi zusammen,
ich bin gerade auf der Suche nach einer Loop für meine Kawa KZ 550 B.
Vom selbst biegen bin ich nach erstem stöbern hier und im Netz abgekommen und suche nun Jemand der mit so ein Teil evtl biegen kann.
Die Maße vom Rahmen wären dann:
Aussendurchmesser 26mm
Innendurchmesser 22mm
Innenkante zu Innenkante 185mm
In der Länge bin ich variabel da die Sitzbank noch gebaut werden muss.
Danke schonmal im Voraus.
Seimen
Re: Hilfe zu Loop Kawasaki
Beitrag von Seimen »
Schau mal bei Kickstarter Shop rein,
eventuell passt da einer.
Hab meinen da auch gekauft
Christian8194
Motorrad:: Kawasaki
KZ 550 B
Bj. 1983
Hab gerade mal bei Kickstarter geschaut aber leider auch nix passendes, ich würde schon versuchen genau die maße vom Durchmesser zu bekommen da ich unnötige Fragen beim TÜV vermeiden möchte :wink:
Seimen
Dann einen Metallbaubetrieb suchen,
die können dir das so biegen wie du willst.
Hi Christian,
wenn dein TÜV-/Dekra-Prüfer auch nur einen Funken Ahnung von Motorrädern hat, wird er merken, das du einen Loop eingeschweißt hast, gut passend oder nicht, egal - und dann ?
Natürlich soll der Loop genau passend sein, sonst wäre es Pfusch.
Sprech doch bitte mit deinem Prüfer, ob er den Loop als "Heckrahmen, geändert" begutachtet und einträgt.
Dann bist du legal unterwegs !
Sitzbanklänge für Ein- oder Zweipersonenbetrieb und ggfls. Haltemöglichkeit für den Sozius berücksichtigen.
Christian8194
Motorrad:: Kawasaki
KZ 550 B
Bj. 1983
Mit dem hab ich schon gesprochen :) der war sogar sehr nett und meinte nur, wenns gut gemacht ist hat er damit kein Problem und er meinte dann noch das er ja auch nicht alle Modelle mit genauem Rahmen kennt.
Christian8194
Motorrad:: Kawasaki
KZ 550 B
Bj. 1983
Edit Sozius ist unten am Rahmen befestigt
Genau das meine ich !
Was ist das für eine Antwort ?
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 24&t=16082
Ich würde dir empfehlen, den Sozius nicht unten am Rahmen zu befestigen !
Christian8194
Motorrad:: Kawasaki
KZ 550 B
Bj. 1983
Hi was genau meinst du mit?:
4.000ster Beitrag und Überdenken des Nutzerverhaltens
Wenn ich was falsch gemacht habe dann sag mir bitte was, bin ja noch neu?
Der Sozius ist aber original da festgemacht.
Der Sozius sitzt auf der Sitzbank, ist möglicherweise sogar eine Sozia und heißt Petra, Elke, Simone oder wie auch immer !
Der Soziushalteriemen kann durchaus unten am Rahmen befestigt sein, aber dadurch wird das Abnehmen der Sitzbank erschwert.
Eine eindeutige Wort- oder Begriffswahl oder die Beschreibung der Gegebenheiten helfen sehr beim Verständnis des Geschriebenen.
Hier war "der Sozius unter dem Rahmen" so offensichtlich, das es nur als Scherz gemeint sein konnte, oder ?
Sloping Wheels
