Guten Morgen!
Habe gleich mal eine Frage als Neuling an die Community:
Habe eine GS 450 gekauft und im Rahmen der Instandsetzung/Wartung möchte ich die Battterie ausbauen.
Über die rechte Seite des Mopeds kam ich ganz gut an die Klemme zum Lösen des ersten Pols der Batterie. Das Kabel ist jedoch nicht so lang, dass man die Batterie aus ihrem Schacht rausziehen kann zum Lösen des anderen Pols. Von der linken Seite des Mopeds komm ich zum Lösen der Schraube der anderen Klemme auch nicht ran aufgrund des Batterieschachtes.
Wie wird denn die Batterie am besten bei der GS 450 ausgebaut?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Chris
Batterie ausbauen GS 450
KLEINER TIPP: Das Passwort für´s Leben heißt HUMOR
Re: Batterie ausbauen GS 450
Anbei noch ein Foto...
Weiß von euch wer, was für ein "Zeugs" da an der Polverbindung dran ist? Ist das Batteriesäure, Gel??
Die zu sehende Seite ist wie erwähnt bereits abgeschraubt.
- Zetti
Da kommst du doch prima mit nen 10 er maul dran!
Das Zeug ist Polfett und sollte auch dahin gehören.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
danke für die rasche Antwort und Hilfe *Daumenhoch*
Ich probier das gleich heute.
Schönes Bike hast Du!
LG, Chris
LG, Chris
Ganz wichtig ist, dass Du zuerst (!!) den Minuspol abklemmst und dann den Pluspol.
Beim Einbauen genau umgekehrt: Zuerst (!!) den Pluspol anklemmen und dann den Minuspol.
Dadurch wird verhindert, dass es einen Kurzschluß gibt, wenn Du mit dem Schlüssel an den Rahmen kommst.
- MichaelZ750Twin
Hi Chris,
Ralf hat völlig Recht, nur so darf es gemacht werden !
Ausser du möchtest (d)einen Schraubenschlüssel an den Rahmen schweißen
Was sagt denn die Reparaturanleitung/WHB (Werkstatthandbuch) zu diesem überaus komplizierten Thema ?
Evtl. das Pluskabel vom Anlasserrelais lösen und dann die Batterie samt montiertem Pluskabel rausziehen ?
- frm34
- Motorrad:: Royal Enfield Bullet 500 "Ennie"
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen - Wohnort: Wohlenrode
Das Problem mit dem Einbau der Batterie habe ich auch - ich mache es immer so:
Erst, wie Ralf ja schon begründete den Minuspol abschrauben, da kommst Du von rechts ganz gut ran, kannst die Batterie ja auch etwas rausziehen, soweit es eben das Plus-Kabel zulässt.
Dann löse ich das Pluskabel links am Anlasserrelais und die dünnere Plusverbindung - und ziehe die Batterie samt den beiden Pluskabeln raus.
Einbau dann umgekehrt.
Ich hoffe, Du konntest damit was anfangen....
- Kordl
- Motorrad:: Suzuki GS450T '81
KTM Duke '95
Vespa LX 125 '06 - Wohnort: Oberpfalz / AS
Genau so mache ich es auch immer.frm34 hat geschrieben:Das Problem mit dem Einbau der Batterie habe ich auch - ich mache es immer so:
Tom
Projekt First CafeRacer GS450T
- hawkm0untain
- Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10 - Wohnort: Nähe Berlin
Dank "offener" Luftfilter, habe ich kein Problem damit
Mein Suzuki GS450 Projekt
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=98&t=7837
Guten Morgen in die Runde!
Danke an Ralf und Michael für die Erinnerung der Reihenfolge beim Ein- bzw. Ausbau.
Das ist im Eifer des Gefechts in Vergessenheit geraten...
War ja schon froh, eine Seite abgeklemmt zu bekommen und habe glücklicherweise den Minuspol auf der rechten Seite erwischt
Vielen Dank auch an frm34 wegen des Tipps zum Lösen des Pluskabels am Anlasserrelais & zusätzlicher Verbindung!
Genau das ist es! So wird es was! Danke
Und offene Luftfilter wären natürlich toll, nicht nur wegen des Platzmangels beim Schrauben
