Tankhalterung anpassen. Aber nicht am Tank...
rawberry
Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold)
Beitrag von rawberry »
Hi
Bei mir geht die Schrauberei nun auch wieder los. Wie wunderbar!
Was allerdings nicht so wunderbar ist, dass mein Alutank, welchen ich mir habe dengeln lassen, nicht so wirklich von den Aufnahmen her passt. Für eine Reklamation ist es eigentlich zu spät und nun versuche ich irgendwie das Beste daraus zu machen.
Meine Problematik ist die, dass die U Bleche, welche über die Tankgummis geschoben werden, nicht so wirklich an den richtigen Stellen sitzen. Ich habe gute 2cm, die ich verschieben müsste, und auf beiden Seiten eigentlich unterschiedlich viel, dass die Chose auch wirklich gerade sitzt.
Jetzt ist meine Idee, die originalen Gummis vorn wegzulassen und mir mittels Trägerblech und Türstoppern, welche mir als neue Gummis dienen sollen, auf beiden Seiten eine individuelle Position zu finden.
Im Originalen sind die Gummis an einem dünnen Blech befestigt, welches an dem Rahmen geschweißt ist.
Wäre es erlaubt dieses Blech anzubohren, und so mein neues Trägerblech mit Schrauben daran zu befestigen?
Vielleicht hat ja sonst noch wer eine Idee...
Ich schaue außerdem mal, dass ich zeitig Fotos nachliefere.
Re: Tankhalterung anpassen. Aber nicht am Tank...
rawberry hat geschrieben:Wäre es erlaubt dieses Blech anzubohren, und so mein neues Trägerblech mit Schrauben daran zu befestigen?
Zeig doch erst mal ein Foto, wie das Blech aussieht.
Vielleicht kann man da Blech ja auch ersetzen oder es ändern. Die Idee mit den Schrauben finde ich erst mal nicht so gut.
Spontan und ohne die Fotos gesehen zu haben, würde ich das neue Trägerblech sogar an das alte anscheißen.
...Und warum Türstopper? Kann man an dem Adapterblech nicht wieder die originalen Gummis befestigen?
rawberry
Ducati Pantah 500sl
Der Türstopper ist aus einem tollen Gummi, welches ich super anpassen könnte und mit 5,2mm vorgebohrt, sodass man ihn super am Blech befestigen könnte.
Würde auf jeden Fall mehr Stabilität geben als der originale Gummi.
Den originalen Gummi könnte man natürlich auch verwenden, er passt zumindest gut rein.
Allerdings ist dieser recht labberig und auf eine geweitete Hülse gesteckt.
Man müsste ein großes Loch bohren und diese Hülse neu positionieren sowie festschweißen,+
Ich schätze den Aufwand mit dem Vollmaterial anpassen als geringer ein, bei gleichem Nutzen.
Aber ich mache erstmal Fotos :)
rawberry
Ducati Pantah 500sl
Vielleicht reicht auch schon diese Zeichnung.
Der rote Punkt ist die Position des originalen Gummi.
Der grüne Punkt ist beispielsweise die Soll- Position.
Ich muss also irgendwie das Gummi von rot auf grün kriegen.
Die Verstärkungsbleche werde ich wohl eher nicht anschweißen dürfen, oder?
Daher meine Idee mit dem schrauben.
rawberry hat geschrieben:...Für eine Reklamation ist es eigentlich zu spät und nun versuche ich irgendwie das Beste daraus zu machen.
Wieso? Das ist ein versteckter Mangel, den kann man immer reklamieren. Wenn der Anbieter den Tank explizit für dein Motorrad angeboten hat, muss er auch passen. Also erst mal den Hersteller kontaktieren - kostet nen Anruf.
Hallo zusammen, hallo rawberry,
sieht nach Pantah-Rahmen aus ... Was haltet Ihr von dem Gedanken, auf das originale Knotenblech von innen und außen jeweils ein Blech zu klemmen? Den ursprünglichen Halter könnte man durch eine Bohrung im äußeren Blech als Fixpunkt nutzen und die (Inbus-)Schraube, mit der man die beiden neuen Bleche zusammenzieht, als 'Aufstecker' für den Tankgummi - egal ob original oder Türstopper - verwenden. Durch die Rahmenform kann man, wenn ich das richtig sehe einerseits und richtig verstanden habe andererseits, sogar die unterschiedliche Positionierung der 'Halbmonde' am Tank völlig unproblematisch ausgleichen ...
rawberry
Ducati Pantah 500sl
So in etwa hatte ich mir das auch ausgedacht.
Um das Blech richtig fest zu kriegen, müsste ich aber schauen, dass ich das Knotenblech jeweils anbohre und von mir aus mit 4x M4 Schrauben die Chose befestige.
Das Blech soll sich ja nicht um den Angelpunkt drehen können.
So sollte dann genug Futter für alle Stunts gegeben sein.
Grün= Blech
Rot= Schraube
Gelb= Gummi
Hallo rawberry,
grundsätzlich würde ich die Klemmung ohne zusätzliche Schrauben für ausreichend stabil halten, ich bin aber kein Techniker!!!
Aber zum 'nicht-bohren' in den Knotenblechen: man könnte doch die Zusatzbleche ausreichend dimensionieren, in Position bringen und jeweils oben und unten gleich unter bzw. über den Rahmenrohren eine zusätzliche Verschraubung setzen. Dann müsste man nicht in die Knotenbleche ... Und bei sauberer Ausführung durch einen wirklichen Handwerker ergibt sich da auch kein Spiel mehr. Mir fällt dazu gleich der (damals schon) alte Büromaschinenmechaniker-Meister ein, der mir ein Rohr mit großem Durchmesser mangels ausreichend langem Bohrer nach recht zeitaufwendigen Messen, Abwägen und Überlegen von rechts und links gebohrt hat und durch das die lange M 6-er Schraube 'voll korrekt passend' durchfiel!!! Das Rohr war ein Rahmenrückgrat, das ansonsten Schrott gewesen wäre! Was hab' ich gezittert!!!
rawberry
Ducati Pantah 500sl
Ich muss aber dazu sagen, dass da nichts mit durchgehender Schraube ist.
Die Mitte ist vollgestopft mit Elektrik :D
Aber ich weiß mittlerweile auch wieso das nicht so gut passt bei mir...
Das Muster für den Tank wurde anscheinend mit einer anderen Gabelbrücke erstellt.
Die originale, welche bei mir noch verbaut ist, ist wuchtiger und kollidiert so mit dem Tank :banghead:
Jetzt muss ich nur herausfinden, was für eine verdammte obere Gabelbrücke das ist.
Das Bild möchte ich wegen Copyright hier nicht einstellen, aber wenn jemand meint dass er sie vielleicht mit bloßem Auge erkennen könnte, dann wäre ich über Hilfe per PN sehr dankbar.
Es geht um eine Ducati Pantah
Sorry, ich sprach nicht von durchgehenden Schrauben. Kurze für das jeweilige Blechpaket links und rechts! Ich sprach von je 2 geklemmten Blechen links und rechts, jeweils innen und außen am Knotenblech , also 4 Stück. Nicht von zweien z.B. nur außen, die mittels langen Schrauben auf ihrem Platz gegen die Knotenbleche gehalten werden. Diese würden ja auch vorne trotz der Zentrierung auf den originalen Tankhaltern ohne zusätzliche (und damit gebohrte) Verschraubung 'wegklappen'.
