ich würde es mal mit einem R45 oder GS Tank versuchen.
Der ist schmaler und nicht so massig.
Der Heckrahmen setzt m.E. mindestens 30-40mm zu hoch an, aber das ist jetzt nun mal so.
Die Blende die du da aus Pappe gemacht hast wäre eine mögl. Lösung, macht aber wieder den Heckrahmen fett. Wenn also ne Blende dann mach sie viel kürzer in der Länge und vllt. etwas geschwungen, damit der Arsch filigran bleibt.
.....mein Senf dazu
