So nach langer Pause melde ich mich mal wieder. Leider viel zu viel Arbeit die letzten Wochen gehabt. Laut TÜV darf ich nicht auf Monofederbein umbauen, bzw. nur mit Gutachten und etc., was einfach zu teuer ist. Von daher bleiben es zwei Federbeine. Daraus resultierend wird es natürlich eine ganz andere Form für's Mopped. Deshalb bin ich auch zu dem Entschluss gekommen, einen anderen Tank zu benutzen. Nun ist Hilfe von eurer Seite gefragt :D Kennt ihr Tanks, die ohne großes umbauen auf die CB400 passen? Das Problem bei eBay was zu kaufen, was dann doch so gar nicht passt, kennen sicher einige..
Mit freundlichen Grüßen,
Domenic
Bitte um Tipps: Welcher Tank passt auf eine CB 400 N ?
- MotoXIII
- Motorrad:: Honda, CX 500, Baujahr: 1981
Zuletzt geändert von f104wart am 13. Dez 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben, Überschrift geändert.
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Re: Umbau auf Mono-Federbein
Hi Domenic,
Der Tank der Cb250 von 72 passt ohne was zu machen
Jens
Jens
Zuletzt geändert von f104wart am 13. Dez 2016, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Beitrag aus altem Thema übernommen und angepasst.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- MotoXIII
@Dacapo: Dein Vorschlag sieht schon mal gut aus!
Grüße Domenic
Grüße Domenic
- MotoXIII
Hier mal ein Bild der Unterseite des Standardtanks der CB 400 N:
die breiteste Stelle im Tunnel ist 10cm und die Abstäsnde der vorderen Tankaufnahmen zur hinteren betragen 52cm.
Grüße Domenic
Grüße Domenic
Re: Bitte um Tipps: Welcher Tank passt auf eine CB 400 N ?
So, ich habe das Thema Tank in Absprache mit Domenic vom Ursprungsthema abgetrennt und hierhin verschoben.
...Ich hoffe, wir bekommen dann irgendwann auch das komplette Projekt zu sehen.
- SpikPro
- Motorrad:: Honda CB400N 81'
Honda VT500E 83' - Wohnort: Augsburg
Der von ner CB500 Four passt auch nachdem ein wenig Hand angelegt wurde. Bissl Hämmern und die verlängerte Aufnahme an der 400N wegschrauben und schon sitzt er.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
DonMambo
- Motorrad:: Honda CB400N, VFR 750 RC36
CB250G passt mit bissel Tunneldengeln.
Edit: is wohl auch der den Dacapo meinte.
