CX 500 lässt sich nicht schalten
Ecki
Motorrad:: Yamaha SR500, 1x 2J4; 2x 48T; Honda Transalp PD10; Yamaha XT600 SuperMoto; Suzuki DRZ400 SuperMoto; Fantic Trial 245, Honda CX500
Beitrag von Ecki »
Guten Morgen zusammen,
folgendes Problem/Problemchen stellt sich mir, vielleicht hat jemand eine Idee.
Ich hatte den Motor auf, also hinteres Motorgehäuse, um eine neue Lichtmaschine einzubauen. Ist glaub ich auch gelungen. Dann Motor zu, eingebaut und im trockenen Zustand mal einen Gang eingelegt. Gang ging rein, mit einem klackenden mechanischen Geräusch, und das war es dann. Nun bekomme ich den Gang nicht mehr raus.
Was ist passiert, kann mir jemand was dazu sagen?
im voraus schon mal herzlichen Dank
Ecki
Zuletzt geändert von f104wart am 2. Jan 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift in aussagekräftigen Text geändert.
Re: Motor Honda CX 500
Hallo Ecki,
da musst Du den Deckel noch mal runter machen und die Verzahnung der Schalthebelwelle richtig montieren.
Ich bin so frei und klau das Foto mal aus diesem Thread:
Denk auch an die Anlaufscheiben:
Güllenpumper hat geschrieben:Zwei der Scheiben kommen ans Zwischenzahnrad (Pos 10) eine vorne, eine hinten.
Die dritte (Pos 20 kommt unten an die Schalthebelaufnahme, das ist das Teil mit der Verzahnung ganz unten links.
Nachdem Du den Motordeckel angeschraubt hast, Getriebe durchschalten!
Die Verzahnung der Schaltkulisse springt manchmal auseinander,
wenn man den Motordeckel nicht in einem Zug anbringt!
Ist dann doof, wenn der Motor komplett implantiert ist, man ne Probefahrt machen möchte
und der erste Gang geht nicht rein...
Alex
Links eingefügt: Ralf
