Instrumente CX500 & CX500C
Ecki
Motorrad:: Yamaha SR500, 1x 2J4; 2x 48T; Honda Transalp PD10; Yamaha XT600 SuperMoto; Suzuki DRZ400 SuperMoto; Fantic Trial 245, Honda CX500
Beitrag von Ecki »
kann mir jemand von euch sagen, ob die Instrumente der Honda "CX500C" zumindest elektrisch Plug and Play an die der "CX500" passen.
Ich hab gerade den Anschlussplan nicht vorliegen um das überprüfen zu können. (Mir dünkt, das evt ein Stecker anders ist)
Es wäre nett wenn sich jemand erbarmen könnte und mir eine Info zukommen lassen würde
Danke und Gruß
Ecki
Re: Instrumente CX500 & CX500C
Es gibt wohl zwei verschiedene Varianten, je nachdem, ob die Instrumente von einer CX-C mit CDI-Zündung oder einer mit NEC-Zündung stammen.
Verwenden kannst Du beide, musst halt nur den Stecker umbauen.
Ecki
Beitrag von Ecki »
Super, und ganz herzlichen Dank.
Hast du evt noch einen Motordichtsatz (Papierdichtungen) für mich, da ich ja noch einmal das hintere Motorgehäuse abnehmen muss, ist eine neue Dichtung sicher nicht das schlechteste.
Danke und Gruß
Ecki
Hallo Ecki,
wozu willst Du einen "Dichtsatz" haben? An Deiner Stelle würde ich die Dichtung einzeln kaufen. :wink:
