Seite 1 von 1
Körnerschlag ausbohren
Verfasst: 11. Jan 2017
von zockerlein
Bei meinen Naben sind die Radlager mit Muttern angezogen, die mit je 2 Körnerschlägen gesichert sind.
jetzt müssen die raus :roll:
wenn ich sie einfach aufdrehe, ist wahrscheinlich das Gewinde Schrott, richtig?
Also den Körnerschlag ein par MM ausbohren?
Oder gibt es andere Wege das aufzubekommen?
Dani :prost:
Re: Körnerschlag ausbohren
von obelix
zockerlein hat geschrieben:wenn ich sie einfach aufdrehe, ist wahrscheinlich das Gewinde Schrott, richtig?
Normalerweise ned. Sollte so gehen. Aufbohren dürfte mehr kaputt machen;-) Das Gewinde, das hintenraus noch in der Muter ist, "schneidet" die Gänge beim rausdrehen wieder glatt. Der Körnerschlag ist ja im Normalfall nur ganz oben an der Oberfläche als Lösesicherung dran und geht nicht tief rein.
von Troubadix
Und als Ergänzung zu Obelixens Meinung Normal sitzt Mutter und "Schraubengewinde" bündig zueinander, dann hebt sich der Körnerpunkt ja sowieso durch die Steigung nach max ner Halben Umdrehung ab...
von grumbern
Kann ich bestätigen. Braucht Anfangs etwas mehr Kraft, danach ist sie wieder frei.
von zockerlein
Vielen Dank euch, hat geklappt!
Hat wirklich einiges an Kraft gebraucht, aber die Mutter ist raus. Selbst der selbst gebruzzelte Schlüssel hat gehalten :D
von recycler
Am einfachsten öffnet man diese Dinge mit einem normalen Druckluftschrauber. Geht auch bei Ritzelmuttern usw. einwandfrei.
Ciao
recycler
Verfasst: 12. Jan 2017
von zockerlein
http://www.cmsnl.com/honda-gl1000-goldw ... 231286000/
das ist die Mutter, dafür hatte ich leider keine Nuss
