Körnerschlag ausbohren
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
Bei meinen Naben sind die Radlager mit Muttern angezogen, die mit je 2 Körnerschlägen gesichert sind.
jetzt müssen die raus :roll:
wenn ich sie einfach aufdrehe, ist wahrscheinlich das Gewinde Schrott, richtig?
Also den Körnerschlag ein par MM ausbohren?
Oder gibt es andere Wege das aufzubekommen?
Dani :prost:
-Eine Güllerie-
Re: Körnerschlag ausbohren
zockerlein hat geschrieben:wenn ich sie einfach aufdrehe, ist wahrscheinlich das Gewinde Schrott, richtig?
Normalerweise ned. Sollte so gehen. Aufbohren dürfte mehr kaputt machen;-) Das Gewinde, das hintenraus noch in der Muter ist, "schneidet" die Gänge beim rausdrehen wieder glatt. Der Körnerschlag ist ja im Normalfall nur ganz oben an der Oberfläche als Lösesicherung dran und geht nicht tief rein.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Und als Ergänzung zu Obelixens Meinung Normal sitzt Mutter und "Schraubengewinde" bündig zueinander, dann hebt sich der Körnerpunkt ja sowieso durch die Steigung nach max ner Halben Umdrehung ab...
Kann ich bestätigen. Braucht Anfangs etwas mehr Kraft, danach ist sie wieder frei.
zockerlein
CX 650 Eurosport
Vielen Dank euch, hat geklappt!
Hat wirklich einiges an Kraft gebraucht, aber die Mutter ist raus. Selbst der selbst gebruzzelte Schlüssel hat gehalten :D
-Eine Güllerie-
recycler
Beitrag von recycler »
Am einfachsten öffnet man diese Dinge mit einem normalen Druckluftschrauber. Geht auch bei Ritzelmuttern usw. einwandfrei.
Ciao
recycler
old's cool!
zockerlein
CX 650 Eurosport
http://www.cmsnl.com/honda-gl1000-goldw ... 231286000/
das ist die Mutter, dafür hatte ich leider keine Nuss
-Eine Güllerie-
