JAWA 898 Zündmagnet abziehen
HondaCafeRacer
Motorrad:: Honda CB 550 Four Cafe Racer, BJ.78
Beitrag von HondaCafeRacer »
Moin Moin Racer,s,
habe hier mal ein Caferacer fremdes Problem.
Ich bin gerade dabi an einem JAWA 898 Speedwayracer den Motor abzudichten.
Nun bekomme ich den Zündmagneten nicht ab.
Ich nehm an das er mit einen Abzieher kommen wird will aber nichts verkehrt machen. Kennt sich da jemand mit aus oder hat jemand eine Explosionszeichnung für mich ? Das Bild ist leider gedreht.
Wäre um Hilfe dankbar.
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: JAWA 898 Zündmagnet abziehen
Beitrag von sven »
Ist da kein Innengewinde im 6kant?
Satan is my motor ...
meine XT
HondaCafeRacer
Hallo sven,
ne da ist meiner Meinung kein Gewinde drin. Davor sitzt eine Spezial-Linksgewinde Mutter die ich ab habe. Ich kann auch die Kerbe für die Passfeder sehen, also kann der Magnet nicht zur Welle verdreht werden. Ist ja nicht mein Hobel, deshalb bin ich da etwas vorsichtiger.
Wie geschrieben, ne Explosionszeichnung würde schon helfen.
bikebomber
Motorrad:: ...verschiedene
Beitrag von bikebomber »
Wenn, gibts dafür nen speziellen Abzieher und den würde ich mir organisieren.
Mit allen anderen "Hilfsmitteln" machst Du nur was kaputt.
HondaCafeRacer
Da hast dur Recht, das ist ja auch meine Sorge.
Also ich hab einfach mal "Schwungrad Jawa 898" eingegeben und ein bischen rumgeschaut.
Interessant, was da alles kommt. :grin:
Dort gibt´s im Impressum die Kontaktdaten zum Webmaster. Den könnte man einfach mal anschreiben :wink:
Hier kannst Du sogar Service Manuals für verschiedene Motoren downloaden.
...Und das ist sicher auch keine schlechte Adresse: http://gw-racing-parts.de/index2.php?view=hl_je&lan=de
HondaCafeRacer
Dank Dir, die Seiten hatte ich auch schon gesehen aber auf die Idee dort jemanden anzuschreiben bin ich noch nicht gekommen.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
HondaCafeRacer hat geschrieben:Hallo sven,
ne da ist meiner Meinung kein Gewinde drin. ...
Müßte aber, weil schau mal hier:
https://www.speedwaybikes.com/cody/cody13.htm
viertes Bild von oben: BC-568 "JRM ROTOR PULLER 898, 884"
Viele Grüße und viel Erfolg!
meine XT
Kann es vielleicht sein, dass mit dem 6kant nur so ne Art "Schutzglocke" über der Zündung sitzt, die selbst in das Gewinde reingeschraubt ist und die man einfach losdrehen muss? Und in das dann frei werdende Innengewinde kommt der Abzieher für den Rotor.
Ich würde einfach mal den Motor blockieren und versuchen, die Glocke in Drehrichtung des Motors über den 6kant zu lösen.
HondaCafeRacer
Guten Morgen und erst einmal schönen Dank euch beiden. Ich schaue mir das heute Abend noch einmal an und mache ein paar Detailfotos.
Melde mich dann.
