Honda Einzylinder RFVC - Steuerkette einstellen?
recycler
Beitrag von recycler »
Servus Jungs,
hab gerade einen 500er 1 Zylinder Honda in Arbeit (500er XBR) und bin mit der Inspektion fast durch. Ich habe dort aber keinen Steuerkettenspanner gefunden (die Lage am 4 und 2-Zylinder kenne ich).
Natürlich hat der Motor eine Steuerkette, aber wie wird diese gespannt? Habe mich vor einigen Tagen im XBR-Forum angemeldet und auch den Moderator/Admin angemailt, aber immer noch keine Account-Freischaltung erhalten.
... hier gehts sicher schneller mit der Hilfe.
Danke
recycler
old's cool!
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: Honda Einzylinder RFVC - Steuerkette einstellen?
Beitrag von scrambler66 »
Hi,
die RFVC Motoren haben automatische Spanner, nachspannen ist also nicht nötig. Der Mechanismus sitzt auf der rechten Seite, vor der Nockenwelle http://89232.forumromanum.com/member/fo ... 1e55e1.jpg - damit muss man sich aber nur beim Nockenwellenaus- und Einbau beschäftigen.
Gruß, Michael
sauve qui peut
recycler
Danke Michael, dann bau ich noch Deine Ventildeckelschraube drauf und fertig!
Motor lief ja gut, aber von den 4 Ventilen waren 3 ziemlich verstellt.
Ciao
recycler
old's cool!
Stefano
Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30
Beitrag von Stefano »
Hi,
Du hast VOR dem Ventilspiel einstellen den Motor hoffentlich rückwärts gedreht um den automatischen Ventilausheber zu deaktivieren?
Wenn der Ausheber deakt. ist hört man dies durch ein "klonkendes" Geräusch. Erst danach kann man die Ventile einstellen und darf den
Motor dann auch in die richtige Richtung drehen.
Ciao
Stef
recycler
Hi Stef,
ich habs wie im XBR-Forum beschrieben gemacht, spricht das Rad in Fahrtrichtung mit eingelegtem Gang. Da ist der Ventilausheber ja im Gegensatz zum Kickstarterbetrieb nicht aktiv. Läuft jetzt super, hab die Gute zum Spaß sogar heute das 1x angekickt.
Schönes Wochenende
recycler
old's cool!
