welches Vergaser Isolator platten Material
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson »
Ich muss eine Isolator Platte in ca. 5 mm zwischen Zylinderkopf und Vergaser anfertigen.
Welches Material könnt ihr empfehlen ?
Pertinax, Bakelite etc. :dontknow:
Olof
Gruss und Danke,
Olof
UdoZ1R
Re: welches Vergaser Isolator platten Material
Beitrag von UdoZ1R »
Bei den alten Triumphen ist sie aus Pertinax .daumen-h1:
Zuletzt geändert von f104wart am 8. Feb 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überfüssiges Zitat des kompletten vorherigen Beitrags entfernt.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Also auch ich kenne immer nur Pertinax als Material, nach etwas Wikipedia Studium Frag ich mich was überhaupt der Unterschied ist, aktuell tippe ich auf Faserverstärkung (Papier) bei Pertinax, Basis Phenol & Formaldehyd haben beide...
UdoZ1R
Bakelit dürfte doch zu spröde sein, oder? Ichbkenne das noch von den alten schwarzen Schaltern usw. Die brachen recht schnell. :dontknow: :dontknow:
Ja daran dachte ich auch schon, aber wenn die Auflageflächen Plan sind sollte das eigentlich nix ausmachen...
Zuletzt geändert von f104wart am 8. Feb 2017, insgesamt 2-mal geändert.
olofjosefsson
Sollte natürlich ein heute noch käuflichen Material sein und eventuell ohne formaldehyd.
Novotex hab ich noch als käuflich gefunden ?
Gruss und Danke,
Olof
Novotex wird auch auf Phenolharzbasis hergestellt, also wohl auch mit Formaldehyd...
...also grob alles das Gleiche.
Pertinax 500x270x5 bekommst du für unter 20€ inkl versand bei Amazon...
swol
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Schau mal nach Micarta oder G10 sind Verbundwerkstoffe aus denen häufig Messergriffe hergestellt werden. Das ist so ziemlich gegen alles resistent .
_________________________
Gruß Stephan
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Beitrag von Moppedmessi »
Geht es dabei nicht um die thermische Isolation?
swol hat geschrieben:Schau mal nach Micarta oder G10 sind Verbundwerkstoffe aus denen häufig Messergriffe hergestellt werden. Das ist so ziemlich gegen alles resistent .
Micarta ist auch wieder Phenolharz, also wohl auch wieder Formaldehyd, G-10 dürfte Epoxipharz basiert sein...
