Seite 1 von 3
welches Vergaser Isolator platten Material
Verfasst: 6. Feb 2017
von olofjosefsson
Ich muss eine Isolator Platte in ca. 5 mm zwischen Zylinderkopf und Vergaser anfertigen.
Welches Material könnt ihr empfehlen ?
Pertinax, Bakelite etc.
Olof
Re: welches Vergaser Isolator platten Material
von UdoZ1R
Bei den alten Triumphen ist sie aus Pertinax
von Troubadix
Also auch ich kenne immer nur Pertinax als Material, nach etwas Wikipedia Studium Frag ich mich was überhaupt der Unterschied ist, aktuell tippe ich auf Faserverstärkung (Papier) bei Pertinax, Basis Phenol & Formaldehyd haben beide...
von UdoZ1R
Bakelit dürfte doch zu spröde sein, oder? Ichbkenne das noch von den alten schwarzen Schaltern usw. Die brachen recht schnell.
von Troubadix
Ja daran dachte ich auch schon, aber wenn die Auflageflächen Plan sind sollte das eigentlich nix ausmachen...
von olofjosefsson
Sollte natürlich ein heute noch käuflichen Material sein und eventuell ohne formaldehyd.
Novotex hab ich noch als käuflich gefunden ?
von Troubadix
Novotex wird auch auf Phenolharzbasis hergestellt, also wohl auch mit Formaldehyd...
...also grob alles das Gleiche.
Pertinax 500x270x5 bekommst du für unter 20€ inkl versand bei Amazon...
von swol
Schau mal nach Micarta oder G10 sind Verbundwerkstoffe aus denen häufig Messergriffe hergestellt werden. Das ist so ziemlich gegen alles resistent .
von Moppedmessi
Geht es dabei nicht um die thermische Isolation?
von Troubadix
swol hat geschrieben:Schau mal nach Micarta oder G10 sind Verbundwerkstoffe aus denen häufig Messergriffe hergestellt werden. Das ist so ziemlich gegen alles resistent .
Micarta ist auch wieder Phenolharz, also wohl auch wieder Formaldehyd, G-10 dürfte Epoxipharz basiert sein...
