Servus, ich will meine Güllepumpe auf Dellortos umrüsten hat da jemand Erfahrungen?, wegen Düsen, Nadeln, Zerstäuber usw
Also zumTechnischen:
Cx 500
2in1 Jama Auspuff
Original LuFi
Der angepeilte Vergaser ist ein Dellorto PHBE 32 HD
Danke schon mal
Mfg Ogschmo
Dellorto Vergaser Honda cx 500
- Vergaserflüsterer
- Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen - Wohnort: Frankonia
Re: Dellorto Vergaser Honda cx 500
Hallo ?
was willst Du mit einem 2 Takt Vergaser an einem 4 Takt Moped.......?
Wenn schon dann nimm einen 4 Takt Vergaser schau mal nach Dellorto PHF 32 die haben auch eine Beschleuniger Pumpe dran.
Was die Bestückung angeht musst du Dich an der Original Bestückung deines Vergasers ( Mikuni oder Keihin) orientieren.
Des weiteren Empfehle ich das Vergaser Handbuch 1.1 von Dellorto zu lesen, anderen Falls kannst Du mich auch Fragen
Gruß Eric
Gruß Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
Macht das nicht mehr Sinn, wenn du dir gleich nen Flachschiebervergaser kaufst?
Die sind doch leistungsmäßig ein Stückchen optimaler als ein Rundschieber.
Aber ganz ehrlich...Was willst du denn mit dem Vergaser an deiner CX anstellen?
Noch ein Punkt:
Ich will ja jetzt nicht flamen, aber üblicher Weise stellt man sich hier im Forum zuerst vor, bevor man einsteigt. Machste ja im echten Leben genauso und fällst nicht gleich mit der Tür ins Haus.
Stell mal dein Projekt vor, was bastelst du denn?
→ Dann wirst du im Forum auch besser angenommen und kriegst mehr (freundliche) Antworten ;)
Jakop
Noch ein Punkt:
Jakop
Hallo Ogschmo
Ich habe an meiner CX500 die 36er PHF Vergaser von einer Ducati 500 Pantah.
Die Auspuffanlage ist eine 2in1 Eigenbau aber mit K&N Filtern.
Wenn Du diese Größe fahren willst kann ich Dir die Daten über die Einzelteile zusammenschreiben.
- Vergaserflüsterer
Hallo Twinfox
sind die 36er nicht eine Nummer zu groß für die 500er Gülle....
meine Rechnung sagt:
Leistung in PS geteilt durch Anzahl der Zylinder pro Vergaser = Größe Vergaser Querschnitt
mal auf die CX gerechnet sagt mein Verstand 28-32mm
Eric
Eric
Servus,
Danke schon mal für die schnellen Antworten.
Die Vergaser waren auf einer CB450, aber deswegen habe ich ja gefragt...
Ich will den Umbau nicht machen wegen der Leistung sondern weil ich keine Unterdruckvergaser mehr haben will.
Ich hab jetzt im Original 112 /78 Bedüsung
Und wegen dem Vorstellen... Mich hat f104wart aus dem Güllepumpen Forum wegen der Vergaser hier her verwiesen, ich hab mit der ganzen CR Geschichte eigentlich nix am Helm -> daher auch kein Projekt. Außer hier hat wer an einem Intruder/Muscle bike Interesse
Mfg Ogschmo
Mfg Ogschmo
Servus,
@Vergaserflüsterer
Hab jetzt mal im Netz etwas rum geschaut wegen dem Dellortobuch, ich hab da was gefunden wo die einzelnen Bauteile und ihre Aufgabe in den jeweiligen Lastbereichen beschrieben werden das meintest du oder?
Und die Vergaser->PHBH30<- müssten dan die richtigen sein oder? Und wegen der Düsen größe/Bezeichnung ist das bei Dellorto das gleiche?
Mfg ogschmo
@Vergaserflüsterer
Mfg ogschmo
Das hatte ich aber so nicht verstanden. Ich hatte schon den Eindruck, dass es Dir um´s Tunen geht und hab Dir deshalb das Caferacer-Forum empfohlen, weil es hier Leute gibt, die Ahnung von Vergasern und Erfahrung mit den Delortos haben.Ogschmo hat geschrieben:... ich hab mit der ganzen CR Geschichte eigentlich nix am Helm -> daher auch kein Projekt. Außer hier hat wer an einem Intruder/Muscle bike Interesse
Mfg Ogschmo
Natürlich bekommst Du hier Unterstützung, auch wenn Du, wie Du sagst, mit Caferacern "nichts am Helm hast", aber der Einstieg in Form von "Servus, ich will meine Güllepumpe auf Dellortos umrüsten" war sicher nicht ganz glücklich gewählt. Das musst Du schon zugeben.
Wenn Du bei Stephan Topham oder Stein-Dinse angerufen hättest, hättest Du sicher auch erstmal Deinen Namen genannt und "Guten Tag" gesagt, oder?
Egal, Schwamm drüber! Deswegen reißt Dir hier niemand den Kopf runter.
...Ich glaube, hier waren wir stehen geblieben:
f104wart hat geschrieben:Na ja, mir spucken halt immer noch Mikuni TMR Flachschieber im Kopf rum. Ich hatte mich da schon mal mit Ulf Penner unterhalten. Er meinte, mit den 34ern könnte ich da nichts falsch machen. Dabei gings aber um die 650er, nicht um die 500er.ogschmo hat geschrieben:Lese ich richtig das du über das Thema auch schon nachgedacht hast?
Im CR-Forum gibt es halt einige, die mit den Delortos auch ihre Erfahrung haben. Mit dem Thema Tuning bist Du da sicher besser aufgehoben als hier. Mir fällt da gerade Albert Weißhäuptl aus Wien ein.
Ne, eigentlich nicht. Die läuft recht gut damit, waren aber auch eine Menge Zeit und Ersatzteile notwendig bis es soweit war.Vergaserflüsterer hat geschrieben: sind die 36er nicht eine Nummer zu groß für die 500er Gülle....
Eric
Die Vergaser gehören ja an die 500er Ducati Pantah und da passt der Hubraum ja zur Vergasergröße.
Gleich vorweg:
Ich bin nicht der Vergaserspezialist, aber interessiere mich für das Thema. Mangels eigener Erfahrung beziehe mich bislang mehr oder weniger auf angelesenes oder an mich weitergegebenes Wissen.
Der Original CX-Vergaser haben 35 mm Durchlass. Wegen der Drosselklappe kann man bei einem Schiebervergaser etwa 10-15 % abziehen. Und damit bestätigt sich im Prinzip auch Erics Rechnung, bei der er auf 28-32 kommt.
Flachschieber sind besser als Rundschieber. Ein kleinerer Durchmesser bringt mehr Drehmoment von unten raus und ein größerer mehr Leistung oben. Der Durchmesser sollte nicht größer sein als der des Ansaugkanals.
Die 36er von Twinfox wären dann eigentlich das, was bei bearbeiteten Kanälen und mit Blick auf maximale Leistung gerade noch funktionieren kann, wobei ich dann bei der 500er lieber zum 32er oder max. 34er greifen würde.
@Dirk: Warst Du damit schon mal auf dem Prüfstand?
