Dichtring LIMA
AstHansi
Motorrad:: MotoGuzzi V35 Bj. 1981
Dichtring LIMA
Beitrag von AstHansi »
Hallo zusammen
nachdem ich den Motor V35 hab warm laufenlassen bemerkte ich Öl unterhalb der LIMA . Kommt das aus dem Dichtring Nr.13 ? und ist der von außen aus bzw. einzubauen?
Vielen Dank
Hans
Re: Dichtring LIMA
Hallo Hans,
es gibt zwar spezielle Werkzeuge dafür, ...
...aber Du kannst ebenso gut versuchen,
den Simmerring mit Hilfe von zwei Spax-Schrauben heraus zu ziehen. :oldtimer:
motosite
Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Re: Dichtring LIMA
Beitrag von motosite »
Ich hab zwar nur "große" Guzzis, aber die Lichtmaschine ist bei den kleinen ebenfalls vorn.
Damit fällt der Siri Nr. 13 aus, Nr. 18 müsste der richtige sein.
Schau erstmal genau woher das Öl kommt, bevor du Teile bestellst.
Ciao,
Bernhard
Meine Guzzi
AstHansi
Re: Dichtring LIMA
Nr.18 Danke für die Hilfe
