Honda» 750 Boldor
Honda» 750 Boldor
Meine EX Bolle
MLVIAMGAU
Re: 750 Boldor
Du bist aber von der wortkargen Sorte
MLVIAMGAU
Re: 750 Boldor
Jetzt habe ich den Zusammenhang mit den ganzen anderen Post verstanden. Dann ist das Wortkarge natürlich klar. Sorry
Was hast du da mit der Rastenaufnahme gemacht? Ist auf den Bildern nicht im Detail zu erkennen. Hättest du noch ein Detailbild?
Gruß Mike
Gruß Mike
Re: 750 Boldor
Bin aber auch so nicht der große Schreiber
Was meinst Du mit Rastenaufnahme?????
MLVIAMGAU
Re: 750 Boldor
thobi hat geschrieben:![]()
Bin aber auch so nicht der große Schreiber![]()
Die Aluplatte, an der die vorderen und hinteren Rasten dran sind/waren sowie die Hebelei unter dem hinteren Ausgleichsbehälter.
Jetzt seh ichs gerade... war da hinten schon Scheibe drin oder hast du umgerüstet?
Re: 750 Boldor
Das ist alles original!! Die Boldor hatte immer ne Scheibe hinten. Die CB 750KZ hat ne Trommel.
MLVIAMGAU
Re: 750 Boldor
OK, danke
- leroyak7777
- Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400 - Wohnort: Magdeburg
Re: 750 Boldor
Kannst du mal mehr zum Höcher hinten sagen?
Selbst gebaut oder machen lassen...
Wir wollen demnächst auch so einen bauen bzw. bauen lassen.
Grüße,
Leroy
Leroy
- Andy241
- Motorrad:: Triumph Daytona 675 2006
Honda XBR 500 1987
Yamaha XT 250 1986
Yamaha XT 500 1983 - Wohnort: Nürnberg
Re: 750 Boldor
Die ist bestimmt Hand gedengelt. Allein schon wegen den sexy Rundungen an der Sitzbankleroyak7777 hat geschrieben:Kannst du mal mehr zum Höcher hinten sagen?
hab mir aber das Bild auch gleich mal gezogen und meinem blech Meister des Vertrauens gezeigt.
Danke Thobi
willst du uns evtl dazu noch was erzählen?
Alu Stahl Edelstahl?
Und hast du den Tank nach dem blank schleifen einfach gelackt?
Gruß Andy
Re: 750 Boldor
Ja, der ist selbst gedängelt!! Tank ist mit Klarlack lackiert. Heck auch.
