Seite 1 von 3
Tank in Alu-Optik lackieren
Verfasst: 7. Mär 2017
von MGScandalo
...suche eine Firma, die mir meinen Tank in alu optik lackiert. Hat da jemand Erfahrungen??
Grüße Jürgen
Re: Tank in Alu-Optik lackieren
von car7662
das kann im Prinzip jeder gute KFZ Lackierer machen. Du must nach dem Beriff "Liquid metal" fragen.
So ein Material ist nicht ganz einfach zu verarbeiten und die Vorbereitung des Untergrundes muss perfekt sein.
Ein Lackprodukt ist z.B. PPG Deltron VM4370 Super Fine Liquid Metal.
Das ganze wird nicht ganz billig werden, also nicht erschrecken.
Axel
Verfasst: 9. Mär 2017
von alex87
Je nach dem was du für Ansprüche hast, gäbe es auch noch die Möglichkeit das Ganze Folieren zu lassen. Es gibt diverse Folien z.b. in der Optik von Alu gebürstet mit Strucktur...
von takeabow
Ich habe es selber noch nicht gemacht aber wäre es nicht einfacher den Tank zu schleifen, polieren und mit Klarlack zu überziehen?
von car7662
ich gehe davon aus das es sich um einen Stahltank handelt. Den kannst du nicht mit einem halbwegs haltbaren Klaralck überlackieren.
Lackhaftung und Korrosionschutz wird sehr schlecht. Wenn du einen normalen Haltbatkeitsanspruch hast bleibt dir nur die Lösung mit einem Liquid metal basislack und einem Klarlack.
Folien und Benzin am Tankstutzen ist auch eine krirische Paarung. Ich bezweifle das es haltbat ist oder du must den Tankstutzen großzügig aussparen, ist halt eine Frage was für eine Optik man erwartet.
Axel
von MGScandalo
...danke für die Beiträge.
Folieren mag ich nicht. Und ja ist ein Stahltank, da ist nichts mit polieren.
Grüße Jürgen
von Schmorbraten
Liquid Metal Lackierung ist vom Kostenfaktor fast so, dass der Unterschied zu einem Alutank unwesentlich ist.
Klarlack auf blankem Stahl gibt nur kurze Freude, da der Klarlack nicht gänzlich dicht ist, oder Du stehst auf Rost Struktur.
Lutz
von GeneralLee
Ich habe das selbe Thema anders gelöst.
Stahltank geschliffen und gebürstet, bis die gewünschte Optik da war.
Dann mit Owatrol Öl eingepinselt, fertig.
Owatrol kostet paar Euro, trocknet vollständig aus und entzieht der Oberfläche den Sauerstoff.
Deshalb rostet auch nichts darunter.
Kann man alle paar Monate mal nachpinseln.
Hat bei mir jahrelang problemlos funktioniert.
von zippi
Hallo
Die Owaltrol lösung ist die einfachste und kostengünstigste lösung die mir bekannt ist, haben auch schon viele leute so erfolgreich praktiziert, selbst stahlrohrrahmen wurden so schon blank und rostfrei gehalten.
Die lösung mit klarlack auf den nackten stahltank habe ich vor ca. 10 jahren mal ausprobiert, nach ca. 2 wochen hatte ich die ersten unterrostungen, dann habe ich immer wieder die unterrostungen weg geschliffen und nachlackiert, das ganze wurd dann zu einem sehr intressanten fleckenmusster, da die nachbearbeiteten stellen immer leicht andersfarbig wurden (gelblicher), trotz gleichem lack, nach einem jahr hatte ich die nase voll vom ständigen nacharbeiten und habe ihn pulverbeschichten lassen, die rohe stahloptik war zwar damit geschichte aber dafür musste ich nicht mehr dauern nacharbeiten.
Wenn ich heute nochmal blanke eisen/stahl teile haben will werde ich auch auf Owaltrol zurückgreifen-
grüsse zippi
von recycler
Owatrol hört sich interessant an. Wie verhält sich das beim Waschen oder auch, wenn mal im Winter bei Eis und Salz gefahren wird (ja, sowas macht man nicht, aber es hat seinen Reiz).
Ciao
recycler
