Suche Klarglas-Scheinwerfereinsatz 200 mm
PeterPan1986
Motorrad:: Yamaha SR 500
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Beitrag von PeterPan1986 »
ich bin auf der Suche nache inem 200mm Klarglas Reflektor.
Jemand eine Idee wo ich das her bekomme? Möchte den Reflektor in meiner BMW R1100R ersetzen. Finde jedoch leider nichts in der Größe. Auch keine LED Reflektoren die passen würden...
Peter
Zuletzt geändert von f104wart am 22. Mär 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift in aussagefähigen Text geändert.
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Re: Klarglas Reflektor
Beitrag von OldStyler »
PeterPan1986 hat geschrieben: ich bin auf der Suche nache inem 200mm Klarglas Reflektor.
Was verstehst Du unter Klarglas Reflektor ?
Ich denke dabei an das innere Teil eines Scheinwerfers das früher aus Metal war und heute öfter aus Kunststoff.
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Ich meine damit die Scheibe, bei älteren Motorrädern ist sie trüb.
OldStyler
PeterPan1986 hat geschrieben: Ich meine damit die Scheibe, bei älteren Motorrädern ist sie trüb.
Also nicht den Reflektor sondern die Scheibe, hast schon mal nachgesehen ob es die Dinger als Ersatzteil gibt ?
Gruß OldS
Re: Suche Klarglas-Scheinwerfereinsatz 200 mm
Hallo Peter,
wenn ich Dich richtig verstehe, dann möchtest Du einen Scheinwerfer mit herkömmlicher Streuscheibe durch einen Klarglas-Scheinwerfer ersetzen.
Das geht aber nur, wenn der komplette Einsatz gewechselt wird. Also sowohl der Reflektor wie auch die Streuscheibe.
Die größten, die ich kenne, haben allerdings "nur" 180 mm (7"), wobei der Aussendurchmesser des Scheinwerfers
dann 200 mm beträgt.
Hat Dein jetziger Scheinwerfer auch 200 mm innen oder möchtest Du einen größeren haben? Bist Du sicher, dass Du wirklich den Innendurchmesser meinst?
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Ersatzteile gibt es, klar. Allerdings auch mit trübem Glas. Versuche Bosch zu kontaktieren vielleicht wissen die mehr.
Mein Reflektor, die ganze Einheit hat schon 200mm, das glas selber etwas weniger, vielleicht 190mm. Alle 7" Einsetze die man im Zubehör bekommt sind daher leider zu klein. Würde auch einen LED Einsatz nehmen... Bis jetzt aber keinen passenden gefunden! :(
Peter
Also wenn Deine ganze Einheit 200 mm hat, dann kann der Einsatz keine 200 haben und auch keine echten 190. Bau das Ding aus oder was auch immer und mess richtig nach.
Der relevante Durchmesser ist der, den der Reflektor an seiner größten Stelle hat. Und ich möchte fast wetten, dass das bei Dir auch nicht mehr als 180 mm sind. Genauer gesagt 177,8 (7").
Es gibt 8" Scheinwerfer. Das sind dann aber keine Einsätze, sondern komplette Scheinwerfer. Und dort, wo es angegeben ist, bezieht sich der Duchmesser auf das Gehäuse und nicht auf die Reflektorgröße.
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Dieses Teil ist es:
http://www.stein-dinse.biz/Komplettange ... rettyPhoto
200mm, werden also c. 190mm die tatsächlich zu sehen sind.
OldStyler
PeterPan1986 hat geschrieben: Dieses Teil ist es:
Du kannst nur keine Klarglasscheibe an einen herkömmlichen Scheinwerfer mit Streuscheibe montieren und dann erwarten das da vernünftiges Lichtbild vorhanden ist, entweder Klarglas mit eigenem Reflektor oder Streuscheibe mir eigenem Reflektor.
Gruß OldS
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Verstehe, wollte eigentlich auch den Reflektor + Scheibe tauschen.
