Tank reinigen - beste Methode ?
recycler
Beitrag von recycler »
Servus,
bei meiner CX 500 ist ein Tank innen vom alten Sprit versifft (Tank ist leer, aber es gibt stunkende Ablagerungen). Korrosionstechnisch schaut der Tank noch ganz gut aus, weshalb ich auf eine Komplettsanierung spricht Strahlen / Tumbler o.ä. und dann Versiegeln verzichten möchte.
Wie bekomme ich den alten Siff am besten raus?
Danke
recycler
old's cool!
recycler
Re: Tank reinigen - beste Methode ?
... jetzt kommt schon, wo sind die Hausmittel-Tipps? Das Problem gibts ja häufiger.
Ciao
recycler
old's cool!
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Hab das gleiche Problem, aber leider auch noch keine Lösung. Im Originaltank meiner CB250K ist eine teerartige, aromatisch stinkende Kruste drin. Irgenwo hab ich mal gelesen, dass man das u.U. mit Azeton lösen kann. Probiert hab ich es aber noch nicht. Die Frage ist auch, wo man das Zeug hinterher entsorgt bekommt.
Emil
EnJay
Beitrag von EnJay »
Müssten das nicht Ablagerungen sein von Stoffen die im Sprit gelöst waren?
Dann würde ich nämlich sagen, dass neuer Sprit die wieder lösen dürfte?!?
Die Frage dürfte dann nur sein wie lange der dafür brauch
Edit: gibts nicht auch so Reiniger fürs Spritsystem die man mit in den Sprit kippen soll?
Yepp...
Und deshalb ist das Thema schon häufig besprochen worden.
Hier eine kleine Auswahl an Themen, die sich mit dem Tankthema ausführlich beschäftigen - in 5 sekunden über die Suchfunktion gefunden:
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=44&t=6874
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 44&t=16885
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 123&t=4634
Emil1957
Es geht dem recycler aber wohl primär nicht um Entrostung (davon handeln die genannten Threads ja in erster Linie) sondern um die stinkenden Benzinablagerungen. Es ist halt die Frage, ob man denen mit den gleichen Verfahren wie beim Rost zu Leibe rücken kann. Ich könnte mir vorstellen, dass z.B. Zitronensäure da nicht viel ausrichtet.
Emil
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Kaltreiniger löst z.b. Russ und Ölrückstände gut ab , wäre ein Versuch Wert , aber ohne zu wissen was das genau ist kann man wohl eher nur probieren .
Was anderes als Sprit wird wohl kaum im Tank gewesen sein .
modderfreak
Motorrad:: Guzzi LM3
Kawasaki W650
Vespa PX125
Beitrag von modderfreak »
Was die Rückstände im Vergaser beseitigen soll, wird wohl auch gegen Rückstände im Tank helfen. Also Vergaserreiniger, zB sowas: https://www.louis.at/artikel/procycle-v ... r=10004872
Grüße,
Niki
Emil1957 hat geschrieben:Es geht dem recycler aber wohl primär nicht um Entrostung (davon handeln die genannten Threads ja in erster Linie) sondern um die stinkenden Benzinablagerungen. Es ist halt die Frage, ob man denen mit den gleichen Verfahren wie beim Rost zu Leibe rücken kann. Ich könnte mir vorstellen, dass z.B. Zitronensäure da nicht viel ausrichtet.
Schon im ersten verlinkten Beitrag in dem Thread Tank reinigen geht es u.a. auch um Ablagerungen. Das Tankthema allgemein ist in den 3 Threads annähernd erschöpfend besprochen, ich seh da kein Problem, die Fäden durchzulesen und sich das nach der eigenen Meinung beste Mittel rauszupicken. Besser, als hier auf drei oder vier Antwörtchen zu warten, die da v-i-e-l-l-e-i-c-h-t kommen.
recycler
@Schraubnix: Kaltreiniger ist schonmal ein heißer Tipp. Habe ich hier und werde das mal probieren, sofern nicht noch jemand sein Wundermittel postet.
Danke
recycler
... und es ging nur ums reinigen, möglichst ohne die Substanz anzugreifen bzw. gleich mit harter Säure o.ä. auf Spatzen zu schießen.
old's cool!
