Hella Leuchten als Hauptscheinwerfer?
Weissnix
Motorrad:: CB Seven Fifty
Beitrag von Weissnix »
Hallo Zusammen,
gibt es von Hella oder einem anderen Hersteller "Ralley" Scheinwerfer, welche man als Hauptscheinwerfer nutzen darf?
Würde gerne 2 verbauen :?:
Sowas in der Richtung:
http://www.hella.com/offroad/de/Comet-200-LED-1626.html
Re: Hella Leuchten als Hauptscheinwerfer?
Jede lichttechnische Einrichtung (yepp, so heisst das tatsächlich:-) ) am Fahrzeug ist für bestimmte Aufgaben gedacht und geprüft. Ein Nebler hat z.B. eine völlig andere Streuwirkung als ein Fernscheinwerfer. Das wird über die Prüfnummer dokumentiert, diese besagt, für welche Verwendung das Ding ne Freigabe hat. Das bekannteste Beispiel dürfte der Lenkerendenblinker sein. Die Kennzeichnung 10 und/oder11 sagt aus, ob er als vorderer, hinterer oder sowohl-als-auch zulässig ist. Die selben Kennzeichnungen findet man auf allen Leuchten und Scheinwerfern.
Ne Übersicht zum Thema Beleuchtung bekommst hier. 91 Seiten geballte Infos.
In Kurzform - nein, ein nicht als Hauptscheinwerfer geprüfter Scheinwerfer ist bei Verwendung als HS nicht zulässig.
Weissnix
Vielen Dank für die ausführliche Antwort und die Verlinkung
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Beitrag von OldStyler »
obelix hat geschrieben: In Kurzform - nein, ein nicht als Hauptscheinwerfer geprüfter Scheinwerfer ist bei Verwendung als HS nicht zulässig.
Meiner Meinung nach gibt es die Definition Hauptscheinwefer nicht, es gibt Scheinwerfer die Ablend/Fernlicht (evtl. Standlicht/Positionslicht) beinhalten aber auch getrennte Leuchteinheiten für jede der vorgeschriebene Beleuchtungen.
Daher ist auch erlaubt Scheinwerfer die das entsprechende Prüfzeichen für die Funktion haben zu kombinieren, oder ?
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
Hallo Weissnix,
wenn Du etwas in Richtung Deines verlinkten Hella-Scheinwerfers suchst ist Dir vielleicht mit diesem hier gedient:
https://www.louis.de/artikel/truck-lite ... nmacon-pla
Allerdings habe ich inzwischen auch Hinweise gelesen, daß die Leuchtmittelk selbst in den LED-Scheinwerfern wohl ewiges Leben haben sollen, die Steuerungskomponenten aber weiterhin speziell beim Motorrad den Problemen von Motor- und Fahrwerks-Vibrationen, ev. nicht sachgemäßem Einbau usw. unterliegen. Nur kann man die bei Defekt nicht einfach wechseln sondern dann ist ganze Ding hin ...
Es geht ja noch weiter, wenn man Weissnix Wunsch nach zwei Scheinwerfern folgt.
Im Zubehörhandel gibt es Scheinwerferpärchen (typisch die einfachen Ellipsoidscheinwerfer), bei denen einer das Abblendlicht und der andere das Fernlicht ist.
Parklicht wird in einen der beiden Scheinwerfer "reingefummelt".
Daraus ergibt sich eine asymmetrische Anordnung der Scheinwerfer nebeneinander, was aber in gewissem Rahmen (Abmessungen?) wohl erlaubt ist.
An meiner 1992er VFR ist werksmäßig ein Doppelscheinwerfer mit 2x H4 integriert.
Bei Fernlicht dürfen beide Lampen leuchten, bei Abblendlicht darf aber nur eine der zwei Lampen leuchten.
Ich weiß nicht, ob diese bescheuerte Regelung immer noch Anwendung findet ?
Begründung ist die Verwechselungsgefahr eines Moppeds mit Doppelscheinwerfer (2x Abblendlicht) mit einem Auto/LKW und damit einer völlig falschen Entfernungseinschätzung durch andere Verkehrsteilnehmer.
Spätestens wenn beide Scheinwerfer direkt nebeneinander montiert sind, sollte dieses Risiko ausgeschlossen sein, aber da hat wie immer der TÜV das letzte Wort.
Weissnix
Danke für die Hinweise. Gibt ja etliche Motorräder noch heute mit Doppelscheinwerfer BMW Triumph usw.
http://www.motorcyclespecs.co.za/Galler ... 20%201.jpg
In den 90er waren Sie auf den Choppern in Mode...
http://bike-car-boutique.at/suz_27.html
Fand die Idee mit Verkleidung und Scheinwerfer davor spannend
http://www.pipeburn.com/home/2017/03/06 ... arage.html
http://www.pipeburn.com/home/2016/12/05 ... ycles.html
Vielleicht sollte ich da nach Lampen der Triumph ausschau halten. Der Einzel LED Scheinwerfer ist mit 300 Flocken nicht gerade ein Schnapper...
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
Hi,
wenn Du in Deinem link hier guckst, steht da: "Fernlicht mit Referenzzahl 12,5, ECE-typgeprüft".
Als alleiniger Scheinwerfer schon mal nicht zugelassen, da kein Abblendlicht vorhanden. Ob Du aber einen passenden Abblendscheinwerfer dazu finden wirst... :dontknow:
Bei Triumph zu gucken ist vielleicht keine schlechte Idee, die älteren Speed Triple hatten doch solch eine Kombi, allerdings kein LED.
André
Edit: Oh, Speed Triple hattest Du ja schon selber verlinkt... :roll:
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
