Gabel Suzuki GR 650 zerlegen
WuchiXJR
Motorrad:: YAMAHA XJR 1200 SP
Beitrag von WuchiXJR »
Wie komme ich den an die Gabelfedern in der Gabel an einer Suzuki GR 650 ? Von oben ist nix zu lösen
Zuletzt geändert von grumbern am 6. Apr 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thread in richtiges Unterforum verschoben und aussagekräftigen Titel vergeben
Gruss Wuchi XJR
http://www.Schrauber-Treff.de
Die kleine Werkstatt auch für den Selberschrauber im Ruhrgebiet
Wer spät bremst hat länger saubere Felgen
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Re: Hallo Männer
Beitrag von AlteisenMalte »
Uuuuh, das ist ja übel.
Vermutlich so:
Faltenbalge abziehen
Sicherungsring oberhalb des Gabelradialrings (Simmer) ziehen.
Von unten die vermutlich Inbusschraube entfernen
Tauch- und Standrohr auseinanderziehen mit Lösen von Gabeldichring und Gleitbuchse
Gemacht habe ich das bei dem Moped aber noch nicht.
Viel Glück!!!!
Den Zusammenbau stelle ich mir extrem Besch... ...eiden vor :angry:
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Hallo Männer
Beitrag von Zetti »
Das sieht aus wie an meiner Kawasaki.
Versuch mal den Deckel von oben mit einen großen Kreuzschlitz Schraubendreher runter zu drücken.
Dann solltest du eine nute sehen in der ein Sprengring sitzt.
Wenn du diesen rauspopelst kommt der Deckel durch den Druck der Feder dir entgegen.
Daher sei etwas vorsichtig. :oldtimer:
WuchiXJR
Re: Gabel Suzuki GR 650 zerlegen
Zetti so ungefähr habe ich mir das gewünscht :angry: :cry: da muss ich mal schsuen ob ich das Tauschrohr eingespannt bekomme ohne es zu verkratzen....Wer zum Teufel lässt sich so eine
Braune Masse einfallen :hammer: :stupid:
Ich werde es mal versuchen
Dir erstmal danke :prost:
Gruss Wuchi XJR
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Jau
Den Drahtring kann man auf dem Foto sehen , evtl. mal vorher etwas mit Rostlöser einsprühen , die Dinger ( Drahtringe ) sitzen manchmal ziemlich fest in der Nut .
Unten ist eine Ablassschraube ( Nr14 seitlich ) und unten eine Inbusschraube ( Nr 8 ) , wenn diese gelöst ist kannste den Kram auseinanderziehen ( ein Luftschrauber ist hier Hilfreich ) .
http://www.cmsnl.com/suzuki-gr650x-1983 ... ml#results
EDIT :
Einspannen brauchste garnix .
Wenn der Stopfen festsitzt kannste ne 1/2 Verlängerung nehmen o.ä. und dann mit einem Hammer n Setzschlag geben , dann sollte sich der Stopfen lösen .
Wundert mich ein wenig nachdem ich deinen Vorstellungsbeitrag gelesen habe das du das nicht weisst :dontknow:
trinentreiber
Beitrag von trinentreiber »
Hallo Wuchi,
falls die Gabel so aufgebaut sein sollte, wie Zetti das beschreibt, bau die Gabel wieder zusammen, dann kannst Du mit einer Schraubzwinge den Gabelstopfen runterdrücken ohne das das Ganze Dir ins Gesicht schießt wenn der Schraubendreher mal abrutscht. Außerdem kannst Du mit beiden Händen hantieren, denn die Sicherungsringe sind teilweise schlecht auszubauen.
Bei meiner TR1 mache ich das nur so, nie ist da was schief gegangen.
Gruß Karsten
Albert Einstein
WuchiXJR
@ Schraubnix , so eine Gabel habe ich noch nicht demontiert....die bei mir kommen haben USD oder mit Nuss / Inbus zu öffnen. Was ich auch schon mal hatte da waren zwei Löcher wo eine Werkzeug rein gesteckt worde um dann zu drehen
Ich werde das mit der Zwinge versuchen
Gruss Wuchi XJR
WuchiXJR hat geschrieben:Ich werde das mit der Zwinge versuchen
Das brauchste ned. Soo viel Druck sitzt ned dahinter, das kannst bequem mit der Hand abfangen. Den Stopfen runterdrücken, am besten von nem 2. Mann den Sicherungsring rauspopeln lassen und dann langsam den Druck wegnehmen. Bei manchen Gabeln bleibt der Stopfen im Rohr stecken, meist aufgrund von Rostansätzen oder einfachen Verkrustungen. Dann nen dicken Lappen drüberlegen oben festhalten und den Holm auf ein Stück Holz aufklopfen, schon springt Dir der Stopfen in die Hand. Alles ganz easy, bis auf die blöde Sicherungsringfummelei:-)
WuchiXJR
Dank euch alles perfekt geklappt.
Ja mit 4 Händen kein Problem
Ich hab dss mit der Zwinge gemachtdann ging es eigentlich ganz gut. Aber wenn ich den Japaner
Erwische..........
Gruss Wuchi XJR
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
