Historischen Aufkleber schützen
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
ich habe vor längerer Zeit mal in der Bucht günstig ein verchromtes Vorderradschutzblech (vermutl. von einer Honda) erstanden. Das besondere daran ist ein Aufkleber "Adi Heinrichs, Motorräder, 5372 Gemünd" (siehe Foto). Besagter Adi Heinrichs war in den 60er/70er Jahren ein Motorradrennfahrer, lt. Wikipedia hat er 1971 den 6. Platz bei der Gespann-WM belegt.
Das Schutzblech soll in Kürze an meine Honda CB250, Bj. 1973 (passt also in die Zeit) angebracht werden. Da es sich sozusagen um ein "historisches Zeitdokument" handelt, möchte ich natürlich den Aufkleber besonders schützen (an einer Ecke löst er sich schon ein bisschen). Ich habe da an einen Überzug mit einer transparenten Folie gedacht. Diese muss natürlich kratzfest, wetterfest und lichtecht sein. Habt Ihr dazu Empfehlungen?
Emil
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Re: Historischen Aufkleber schützen
Beitrag von Güllenpumper »
Ich mach das ganz einfach und immer wieder erneuerbar.
Tesastreifen drüberkleben!
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Beitrag von LucaGregory »
Eventuell mit einer Lackschutzfolie?
http://www.ebay.de/itm/Lackschutzfolie- ... 2540911306?
Gruß Oliver
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
Ich hab mit Oracal Orafol- und 3M- Folien sehr gute Erfahrungen gemacht, bei transparenten Folien würde ich bei 3M zugreifen.
http://solutions.3mdeutschland.de/wps/p ... utzfolien/
A.E.
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
UV-Beständigkeit wäre wichtig , Tesafilm z.b. vergilbt relativ schnell .
wimmerma
Beitrag von wimmerma »
Ich würde gar nichts drüber machen.
Alle Klebefolien, die man drüber kleben kann, haben leider nicht annähernd die notwendige Haltbarkeit.
Damit ruiniert man wohl einen 40 Jahre alten, gut erhaltenen, Aufkleber innerhalb von 1-5 Jahren...
Ride on!
Marcus
Richie
Motorrad:: CB250RS
TRX850
CBR600F2
Beitrag von Richie »
wimmerma hat geschrieben:Ich würde gar nichts drüber machen.
sehe ich auch so...
AsphaltDarling
Beitrag von AsphaltDarling »
Ich würd mal versuchen die sich ablösende stelle mit einem Bügeleisen und nem Stück Papier dazwischen wieder aufzubügeln...
ansonsten würd ich das so lassen, alt ist eben alt und sollte so bleiben ;)
Hatte neulich n ähnliches Problem ... war aber nicht zu retten hab ich dann nachgebaut.
Emil1957
Danke für die Tipps!
Mit der "Tesafilm-Lösung" kann ich mich nicht anfreunden, ich glaube auch, dass das schnell vergilbt. Ich werde erst mal den "Bügel-Trick" probieren, wenn das halbwegs funktioniert, werde ich den Aufkleber so lassen wie er ist. Da die Honda sowieso nur bei schönen Wetter bewegt werden wird, dürfte das auch noch eine Weile halten. Wenn der Zustand schlimmer werden sollte, werde ich mal die Lackschutzfolie probieren.
Emil
Endert
Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Beitrag von Endert »
Das Orafol ist klasse Zeug, verkaufen wir bei uns in der Firma auch gerne als Beschichtung für Treppenstufen.
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
