Loch im Tank
Loch im Tank
Hallo Leute,
hab nen Metalltank hier liegen, wo ein klitze kleines Löcksken drinne ist, ca. 2 x 1 mm.
wie bekomm ich das am besten wieder zu? :dontknow:
Löcksken ist unterm Tank, neben der Sicke.
Problem: Lackierung darf nicht beschädigt werden.
schweißen geht nicht, wegen der gase im Tank.
Weichlot mit nem starken elektrischen Lötkolben?
Kaltmetall?
Hat wer ne Idee?
Galo
tts
Motorrad:: xv 750, XS 400 DOHC, BMW R80, XS 360, XBR 500, GSX 750,
Re: Loch im Tank
Beitrag von tts »
Wenn du den Sprit raus lässt, Benzinhahn und Tankdeckel abnimmst und den Tank ein paar Tage auslüften lässt, kann man ihn problemlos schweißen. Hab ich selber schon an diversen Tanks gemacht.
Re: Loch im Tank
und wenn du den Tank "entgast"? Schweißen wäre meine erste Wahl, vor allem wenn der Tank innen nicht beschichtet ist. Wegen Kaltmetall frag mal bei Ralf an, der beschäftigt sich gerade intensiv mit dem Thema.
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: Loch im Tank
Beitrag von scrambler66 »
Hi,
wenn der originallack erhalten werden soll ist Flüssigmetall (Marke siehe Bild) eine Möglichkeit. Damit habe ich den Benzinhahnstutzen dicht bekommen. Hat bisher 2 Jahre gehalten. Den Winter habe damit zwei weitere Haarrisse oben abgedichtet.
Gruß, Michael
Zuletzt geändert von scrambler66 am 16. Apr 2017, insgesamt 1-mal geändert.
sauve qui peut
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Re: Loch im Tank
Beitrag von zippi »
Du kannst natürlich mit kaltmetal, benzin resisten sylikon oder ähnlichen rum prutschen, einen temporärer erfolg wird es bringen, wenn du eine dauerhafte lösung möchtest kommst du meiner meinung nach nicht um schweissen drum rum.
grüsse zippi
UdoZ1R
Re: Loch im Tank
Beitrag von UdoZ1R »
Aus Erfahrung kann ich Dir sagen, dass es fast Sicher mehr als das eine Loch ist. Hast du schon mal genauer nachgesehen? :oldtimer:
Re: Loch im Tank
sieht nicht so aus, das da noch mehr ist.
habs heute mal abgeschliffen. zum glück nur von unten. sieht man fast nicht.
kam auch nicht mehr Unheil zum vorschein.
sprit ist schon seit gestern raus.
schweißen möchte ich erstmal nicht, a- wegen der gase, b- hab bammel, das ich das größer brutzel... :roll:
ging denn weichlot? :dontknow:
auf der anderen seite, wenn flüssigmetall zum erfolg geführt hat... :dontknow:
Re: Loch im Tank
GalosGarage hat geschrieben:...b- hab bammel, das ich das größer brutzel... :roll:
Das kannst relativ einfach verhindern. Entweder, Du schweisst erst nen Rand drumrum und baust dann da Deine Abdichtung rein. Oder Du nimmst einen langen Stab aus Alu oder Kupfer, den Du von innen gegen das Loch drücken kannst. Dann zündet dein Lichtbogen auf der Unterlage und das Schweissgut läuft nach aussen und verbindet sich mit dem Rand. Das hängt natürlich von der Zugänglichkeit ab, ob man da von oben drankommt.
Egal wie, zuerst solltest Du das Loch aufweiten, so weit, dass Du auf gesundes, nicht geschwächtes Material kommst. Sonst glüht das ausgedünnte Material sofort weg.
schweisser
Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650
Re: Loch im Tank
Beitrag von schweisser »
Hi
du solltest den Tank formieren.
das heißt das du mit Argon (schwerer wie Luft)
den Tank flutest bzw. spülst.
Dabei kannst du gefahrlos den tank schweissen (am besten mit wig).
Aber wie gesagt ist das A und O das richtige
formieren.
Geschweißt hat die Reparatur hand und fuss
gruss bernd
Schweissen verbindet!
twostrokejogi
Motorrad:: Kawasaki KH 400/500 S1/S2
Yamahe RD 500 Suzuki GT 750 RG500
Honda NS400R KTM 380
Re: Loch im Tank
Beitrag von twostrokejogi »
Den Tank mit Wasser füllen und eine Luftblase an der Schweißstelle lassen, zu Schutz des Lacks kann man feuchte Zeitung in der Nähe der Schweißstelle auf den Tank pappen ;) . Nimm Wig da geht die geringste Wärme rein .
