Hallo liebe Gemeinde,
ich suche ein Materialgutachten für Kunststoffplatten, am besten ABS und nicht GFK. Es gab mal ein recht Bekanntes von Büsing & Fasch aus dem Jahre 1984. So etwas in die Richtung. Optimalerweise vom TÜV mit eindeutiger Bestätigung der Bruchsicherheit.
Bitte alles weitere per PN und nicht hier im Thread.
Ich hoffe auf eure Hilfe! Vielen Dank im Voraus!
Suche Materialgutachten vom TÜV ABS Kunststoffplatte
- Snaggolov
- Motorrad:: GS 850G Cafè Racer, CB250RS Café Racer, GS750 Flat Tracker im Aufbau
Mein Instragram:
https://www.instagram.com/timeforcoffee1
Bike Builds:
GS850 Kardanracer: viewtopic.php?f=178&t=13460
CB250RS Café Racer: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 39&t=21960
Bike Builds:
- Snaggolov
Re: Suche Materialgutachten vom TÜV ABS Kunststoffplatte
*Push*
Weiterhin Materialgutachten vom TÜV nach TA 29 gesucht! Am besten ABS Kunststoff.
Mein Instragram:
Bike Builds:
Bike Builds:
- obelix
Irgendeines wird Dir ned helfen. Denn die Prüfung gilt ja nur für das im Gutachten beschriebene Material. Ist das Teil aus nem Material eine anderen Herstellers, ist das GA nicht verwendbar.Snaggolov hat geschrieben:Weiterhin Materialgutachten vom TÜV nach TA 29 gesucht! Am besten ABS Kunststoff.
- EX25
- Motorrad:: Yamaha XT 250 Bj. 83
KTM 525 EXC Supermoto Bj. 05
BMW R100 RS Bj. 83
BMW R80 G/S Bj. 87 - Wohnort: Wörth am Rhein
an deiner Stelle würde ich direkt bei der Produktionsfirma des Polymers anrufen.
In der Regel können dir die Gutachten schicken.
Ich habe eine zeitlang in der Branche gearbeitet aber wir hatten nur
POM bzw. HDPE für diese zwei hatten Materialgutachten.
Viele Grüße
Viele Grüße
@EX25
Was hattet ihr denn für Materialgutachten? Ein Materialgutachten was die Eigenschaften des Materials ausweist ist nicht das was der TÜV braucht.
Für den TÜV ist ein Materialgutachten mit Splittersicherheit im Kugelfalltest (nach DIN 52306?!?) und Entflammbarkeit (nach DIN 53438?!?) wichtig. Außerdem sieht man des öfteren noch die Bruchprüfung. Hier wird das Material zerbrochen und es darf keine scharfen Kanten geben.
Machen die Produktionsfirmen solche Tests standardmäßig? Das wäre dann nämlich denke ich für den ein oder anderen hier recht interessant (ich denke gerade an das Vacuum Tiefziehen von Verkleidungsteilen)
- EX25
BMW R100 RS Bj. 83
Tach
gute Fragen.
Pauschal lässt sich das nicht beantworten. Die meisten Produktionsfirmen achten natürlich eher auf
Qualitätsstandards und chemische Zusammensetzungen. Bzw werden
Shore härte, Kerbschlagbiegeversuch, Bruchdehnung... eigentliche alle zerstörende Materialversuche angewendet.
Die verarbeitende Firmen welche dann das Granulat weiter verarbeiten
zu Kunstoffhalbzeugen bieten dann derartige Test für die Endkunden an.
Bei uns waren die Test(Gutachten) immer abhängig von dem Verwendungszweck so wurden auch Brandversuche nach ECE R34 durchgeführt da die Materialen als Kraftstofftanks Verwendung fanden.
Natürlich lohn sich für den Einzelkunden keine Materialtest mit solch einen Aufwand. Aber je nach Kunststoff findet dieses Verwendung im Kraftfahrzeugbereich und es sind derartige Gutachten vorhanden.
Hoffe das beantwortet deine Fragen
gute Fragen.
