Lagerung vordere Felge, Einzelteile, Fett... Hääh?
Moinmoin zusammen!
Bin grade dabei, meiner Kawa neue Füsse zu verpassen. Felgen sind kunststoffbeschichtet, nu gehts an die Montage. Und damit tauchen Probleme auf. Beim Zerlegen ist mir die Hülse entgegen gekommen, eig. kein Problem. Nur ist mir die auseinandergefallen und ich hab ehrlicherweise auch ned drauf geachtet, wie genau die drinne sitzt. Nun stellt sich mir die Frage - wie passt das zusammen und warum?
Die Einzelteile:
Zusammensetzen kann ich die nur so (andersrum passt es nicht zusammen, der Kragen hat nen leichten Einzug):
In die Felge passt es nur mit dem Kragen nach links, die Bohrung ist scheinbar leicht konisch, der Kragen bleibt ca. in der Mitte stecken, wenn ich den einzeln reinschiebe. Von rechts geht er gar nicht erst in die Bohrung rein. Auch auf der Explo im ETKA zeigt das Teil nach links zum Tachoantrieb. Sollte also richtig sein. Somit ergibt sich diese Montageposition:
Bis hierher kein Thema, alles verständlich. Jetzt kommt der Punkt, wo ich die Geschichte nimmer versteh. Setze ich das so zusammen, hab ich nen Spalt von ein paar (kräftigen) Millimetern, dessen Sinn sich mir nicht erschliesst. Sieht dann so aus:
WAS ZUM GEIER HAT DER SPALT FÜR NEN JOB? Und wieso nur auf der Seite? Lustig ist - schaut man auf der CMS-Seite, erfährt man, dass das Teil durch eine andere Nummer ersetzt wurde. Schaut man sich die neue Teilereferenz an, FEHLT DER KRAGEN. Die Japaner sind wohl also der Meinung, dieser Kragen wäre mehr als flüssig... Lass ich den Kragen also wahlweise weg oder wäre das ein fataler Fehler?
Im montierten Zustand würde das Ganze in der Felge so aussehen:
Hmm....
Lieg ich da so richtig oder laufe ich da auf dem falschen Gleis? Wahrscheinlich lachen sich die meisten jetzt nen Bauchkrampf an, aber ich würde das schon gern verstehen und den Sinn dahinter entdecken:-)
Der zweite Teil der Frage - habt Ihr ne Empfehlung für das Fett? Normales Radlagerfett wie an der Dose oder gibt es was spezielles für Motorräder? Ich hab noch jede Menge von dem hier im Lager, mit dem hab ich gute Erfahrungen bei Nadellagern gemacht. Und - stopfe ich die Felge in der Bohrung randvoll oder werden die Achse, die Lager und die Hülse nur "normal" eingestrichen?
Danke und Gruss
Roockie
Motorrad:: 81er XV 750 SE und eine im Aufbau
Re: Lagerung vordere Felge, Einzelteile, Fett... Hääh?
Beitrag von Roockie »
Ist nur ein Zentrierring, das die Hülse in der Mitte bleibt um die Steckachse einführen zu können. Schieb es auf die Mitte der Hülse und montier die Lager.
Gruß Andy
Roockie
Lager nur mit Fett vollmachen und einbauen. Nicht die komplette Nabe fluten! Man kann ein Lager auch überfetten. Ich nehme als Radlager immer 2RS C3 Lager. Die sind geschlossen, innen eingefettet und es kann kein Dreck rein. Steckachse nur leicht einfetten.
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
hallo
so wie es aussieht übernimmt es 2 aufgaben
einmal wie vorher geschrieben zum zentrieren und zum 2ten auf der tachoseite evtl zum verhindern das fett aus dem antrieb mit der zeit
in der nabe verschwindet .
:arrow: CMS.NL :arrow: Kawasaki :arrow: Z550 :arrow: Front Hub :arrow:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 0_eeb7.gif
...Das Leben kann so einfach sein. :grin:
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Ist bei der 440 genauso mit der Buchse und dem Kragen. Wie schon gesagt zum zentrieren und wegen dem Fett. C3 Lager sind die mit der erhöten Luft in der Lagerschale. Ich glaub nicht das die da nötig sind. Die sind in Baugruppen mit sehr schnellen Drehzahlen und der Gefahr von starker Erwärmung. Die blockieren unter Thermischer Belastung nicht.
Bezeichnung bei Lagern: 2S: two Times sealed = beide Seiten geschlossen ( Metalldichtung), 2RS: two times Rubber sealed = beide Seiten mit Gummidichtung, C3 = erhöhte Lagerkäfig Luft.
Gruß Ralf.
f104wart hat geschrieben:...Das Leben kann so einfach sein. :grin:
Hmm... Was soll mir die Antwort sagen? Das verlinkte Bild ist die Explo, die ich auch verlinkt hab, vom etwas späteren Modell (1987 statt 1981) und statt von Partszilla von CMS. Das beantwortet ja aber die Frage bezüglich des Kragens und des Fetts ned:-)
]Ist bei der 440 genauso mit der Buchse und dem Kragen. Wie schon gesagt zum zentrieren und wegen dem Fett.
Jepp, ich denke, das ist bei allen Kawas aus der Zeit da selbe. Die Vernwedungsliste zur Teilenummer des Kragens mit der Hülse ist derbe lang:-)
Drinne waren 6302Z, die kommen auch wieder rein. Holen werd ich die hier... Die Jungs dort sind extrem hilfsbereit und freundlich. Ich hab angefragt wegen der Drehzahlgrenzen der Lager für Vorder- und Hinterrad, keine Viertelstunde später hatte ich nen Rückruf. Die 6302Z sind bis 17.000 Touren freigegeben - ich glaub, da komm ich ned dran:-))) Die für hinten sind bis 10.000 bzw. 16.000 gut. Sind zwar Nonames, werden aber im Netz durchweg positiv beurteilt. Bei dem Preis (€ 1,45) kann ich als Schwabe einfach ned widerstehen:-) Da ich keine Rennen fahr und auch keine Langstrecken oder Expeditionsreisen unter die Räder nehm, sollte das Risiko tragbar sein.
Hi Andreas,
ich würde den Kragen beibehalten, der erleichtert das Einschieben der Achse erheblich.
Die Fettfüllung im Tachoantrieb bleibt üblicherweise wo sie hingehört, ohne Tendenz in Richtung Radnabe abzuwandern.
Wenn die Scheibe nur einseitig auf der Hülse sitzt, ist dass die Seite, von der die Achse eingeschoben wird.
Bei einem zukünftigen Radlagerwechsel dran denken, das man die Hülse dann nur auf der gegenüberliegenden Seite seitlich wegdrücken kann, um mit einem Durchschlag an den Lagerinnenring zu kommen.
Das Fett ist ok, schön "weich".
Die Nabe selber wird nicht mit fett gefüllt, nur die offenen Lager.
Geschlossene Lager werden garnicht geschmiert, bestenfalls aussenrum etwas Fett dünn auftragen als Korrosionsschutz.
Ah, vergleiche unbedingt die Breite der Lager.
Ich habe hinten mal eins eingebaut, das war einen Millimeter schmaler, schon landet man mit der inneren Distanzierung in Teufels Küche.
In meinem Fall war es die Bremsankerplatte, die tiefer in der Trommel saß und die Bremsankerstrebe an der Nabe schliff.
Ein vergleichbares Szenario könnte sich beim Tachoantrieb ergeben.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
