Ich habe wirklich ein sehr sehr grosses Problem. Ich habe an meiner Kawa z650 neue Blinker(Mini) und einen kurzen Kennzeichenhalter gekauft. Jetzt zum Problem;
Am Kennzeichenhalter war auch das Kennzeichenlicht dran was ich mit dem alten Kabel vom originalen verbinden habe. Dann habe ich es in die dazugehörige Vorkehrung gesteckt und habe das Moped angemacht. Siehe da es funktioniert nicht! Ich gucken ein oder zwei Mal wo das Problem sein könnte und dann ein kurzes zisch und es funktioniert das Bremslicht als auch das Rückfahrlicht nicht mehr. Was kann es sein? Ich hoffe jetzt nicht das das Licht defekt ist und ich ein neues kaufen muss. Das Abblendlicht und die Blinker funktionieren alle einwandfrei. Nur wie gesagt das Bremslicht und Kennzeichenlicht nicht. Danke für eure Hilfe!!
Anschlussproblem Rücklicht
- MichaelZ750Twin
Re: Anschlussproblem Rücklicht
Hi,
etwas mehr Infos zum Rücklicht wären gut.
Auch das "Zisch" wäre genauer zu lokalisieren.
So schwierig ist der Anschluß eines Rücklichts ja nicht ;)
- Tomster
1. man sieht hier gerne eine Vorstellung von neuen Mitglieder, bevor sie andere um Unterstützung bitten
2. Willkommen im Forum
3. unter deinem Avatar steht Z650 2017 --> also das aktuelle Modell?
Sollte es so sein, dann mußt du deutlich konkreter werden. Evtl. hat die Kawa ja auch schon ein Bus-System? Zischen alleine ist kaum ausreichend fü eine Ferndiagnose.
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
Ich tippe auf Plus und Minus vertauscht in Kombination mit LED Leuchtmitteln. Ohne weitere Infos ist das aber auch nur ein Blick in die Glaskugel....
DXZwo
DXZwo
