Kurbelgehäuse-Entlüftung Z400
bullifahrer
Motorrad:: Harley FLHX
Kawasaki Z400
Kawasaki Z650
Beitrag von bullifahrer »
Moin zusammen,
hab mit der SuFu nicht wirklich was hilfreiches gefunden..
Meine Z400 spuckt manchmal doch etwas Öl aus der Kurbelgehäuse-Entlüftung. Hab den Schlauch nach oben gelegt und diesen am Ende mit einem Metallfilter versehen. Leider kommt doch ab und an Ölnebel raus und saut mir die Karre voll..
Hat einer eine dezente Lösung für das Problem, evtl. einen anderen Filter (weiss nicht ob diese Filter, z.B. von K&N mehr filtern) oder eine kleine oder coole (Oldschool Öldose) Auffangdose ? Oder vielleicht auch eine andere Umleitung, damit der Ölnebel sogut wie nicht mehr am Filter ankommt..
Wäre über jede Info dankbar und bin gerne bereit mir was zu basteln !
Gruß Michael
Zuletzt geändert von f104wart am 20. Apr 2017, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Aus "Kurbelwellenentlüftung" ==> Kurbelgehäuse-Etlüftung gemacht
Re: Kurbelwellenentlüftung
Das hieße aber ja, dass zu viel Öl im Kurbelgehäuse ist, oder? Anstatt da was zu basteln, sollte man lieber schauen, warum das Öl herausgespuckt wird.
LastMohawk
Re: Kurbelgehäuse-Entlüftung Z400
Beitrag von LastMohawk »
Sorry Andreas,
aber das ist ein ganz normaler Vorgang.
Sogar der Gesetzgeber schreibt vorm dass dieser Nebel wieder über die Ansaugluft im Motor verbrannt werden muss. Gut bei offenen Trichtern, nicht ganz so einfach, aber machbar. Hab ich sogar im Schein eingetragen zu meinen Trichtern.
@Michael: such doch mal nach Behälter Kurbelgehäuseentlüftung über Google oder sonst ne Suchmaschine. Da findest bestimmt was schickes. Ein kleiner Behälter zwischen deinem Filter und dem Entlüftungsventil fängt das Zeug auf. Einmal im Jahr entleeren und gut is. Hab ich bei meiner auch so. Sogar unter der Abdeckhaube des Motors versteckt in Form einer Minishampooflasche eines Discounters.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Hallo Michael,
eine Idee hätte ich, die ist allerdings sehr oldschool und auch noch nicht zur serienreife gebracht. Bei der Domi gibts eine kleine Dose, da kommen von oben die Gase rein, zum Druckausgleich gibts einen Schlauch zum Lufi und unten ist ein Schlauch mit Stopfen, mit dem man von Zeit zu Zeit das Kondensat ablassen kann. Weil die Dose aus Plastik ist hatte ich dann lange ebenfalls einen kleinen Filter auf der Entlüftung. Aber selbst mit einen längeren Schlauch (und mit neuen Zylinderkopf & Kolben) http://nx650.nx250.de/albums/userpics/1 ... _nx650.JPG kommt da immer etwas Ölnebel raus, was sich überall absetzt und auf Dauer nervt. Daher will ich wieder zurück zu der Dose - nur in Vintage :wink: . Da gibts in der Bucht für ein paar euro diese alten Öler oder mini-Lötlampen (rechts unten) aus Messing, die ungefähr die gleiche größe wie die Plastikdose haben. Um die Öler zu verwenden müßte ich nur noch lernen, wie man einen Messingstutzen anlötet - die Lötlampe hat ja schon die nötigen zwei Anschlüsse.
Gruß, Michael
sauve qui peut
bullifahrer
Kawasaki Z400
Kawasaki Z650
Hi, danke erstmal für eure Antworten..
Über die Suchmaschinen bin ich immer auf diesen Ölcatchern :?: gelandet, die mir aber alle die ich gefunden habe, erstens zu groß und zweitens zu modern aussahen..
Die Idee mit der Lötlampe ist schon mal gut, darauf bin ich nicht gekommen danach zu suchen :respekt:
Das Problem, hatte ich nicht vergessen zu erwähnen, mein Moped hat weder den Original Luftfilterkasten, noch irgendwelche Stellen wo man was verstecken könnte, daher muss es schon was schickes zum Mopedalter (1978) passendes sein.. :grin:
Gruß Michael
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Guck mal nach nen flachmann aus Metall.
Der hat ja eine leichte Krümmung und sollte prima an der Stelle passen wo vorher der luftfilter war.
Praktisch als spritzschutz fürs Hinterrad. :wink:
EnJay
Beitrag von EnJay »
Ne Bierdose (Vllt gefällt dir als Harley Fahrer ja ne Jack-Daniels Cola Dose?) oder eine von den oldschool Öl Dosen kann man auch je nach Stil gut verwenden
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Hab n Sternfilter am Eisenfass , da passiert 0, nix , soll heissen da kommt kein Öl .
Wenns dir über die Entlüftung das Moped einsaut ist das nicht richtig .
Zuviel Öl oder zuviel Druck im Kurbelgehäuse .
bullifahrer
Kawasaki Z400
Kawasaki Z650
Flachmann ist auch ne gute Idee, Bierdose hab ich auch schon dran gedacht.. :prost:
Denke das liegt daran das das Motor mehr als 15 Jahre gestanden hat, der Ölnebel ist schon deutlich weniger geworden, als bei der ersten Fahrt..
Norton
Motorrad:: Triumph Thruxton
Beitrag von Norton »
Ich würde an deiner Stelle da ein Membranventil einbauen.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
