Hilfe beim zerlegen meiner Zephyr Gabel
Flitzer75
Motorrad:: BMW R1100S (Original)
Kawasaki Zephyr 550 (Cafe Racer)
Yamaha XV 750 SE (aktuelle Baustelle)
Beitrag von Flitzer75 »
Bin gerade am Umbau meiner kleinen Zephyr.
Gabel muss abgedichtet werden und ein bisschen auffrischen muss auch sein.
Allerdings bekomme ich das Standrohr nicht aus dem Tauchrohr, da diese miteinander verschraubt sind. Habe die Reparaturanleitung und dort wird von einem Haltewerkzeug gefaselt.
Sieht auch nur wie ein Konus aus mit dem das Innenrohr im Tauchrohr gehalten wird.
Brauche ich unbedingt dieses Ding oder hat jemand vielleicht eine DIY Lösung für mich?
Danke und Gruß
Jochen
Eine Kawa die nicht rasselt ist kaputt! :rockout:
EnJay
Re: Hilfe beim zerlegen meiner Zephyr Gabel
Beitrag von EnJay »
1. Vorschlag
Häufig gehen die Dinger mit einem Schlagschrauber auch ohne Gegenhalter los.
2. Vorschlag
PVC Rohr, ich meine es war ein Kabel Verlegerohr ?!? nehmen, vorne einschlitzen an ein oder 2 Stellen, damit scih das Rohr zu einem kleineren Durchmesser zusammendrücken kann und das Rohr dann mit einem Hammer etwas in das Innenrohr treiben und hoffen, dass man damit das Innenrohr festgehalten bekommt.
Ein "angespitzer" Besenstiel geht auch. Muss man nur gucken, dass man da einen Konus mit der richtigen Größe irgendwie drauf bekommt.
3. Vorschlag
Gabel nicht zerlegen. 2 Spax Schrauben (Rigips Schnellbauschrauben etc) nehmen, in den Gabelsimmerring schrauben (evtl etwas mit Hammer nachhelfen bis die Schraube packt) und dann mit ner Zange den Simmerring rausziehen.
Alles 3 habe ich schon gemacht. Variante 1 würde ich vorziehen wenn vorhanden und klappt. Bei Variante 3 ist der Nachteil, dass man das Öl nicht 100%ig raus bekommt und man die nicht von innen reinigen kann. Außerdem sollte man etwas Aufpassen, dass man das Standrohr nicht beschädigt.
Flitzer75
Danke schon mal. Kann es sein das die Schraube geklebt ist?
Habe das Gefühl das sich das Innere immer mitdreht.
Werde mal die Variante 1+2 versuchen da ich die Tauchrohre gleich mit lackieren möchte.
Gruß Jochen
EnJay
Beitrag von EnJay »
Dass sich das innere mitdreht ist doch genau das Problem oder nicht? Dafür brauchst du halt den Geganhalter bzw Glück, dass der Schlagschrauber es mit den kurzen Schlägen trotzdem schafft.
Wenn du da Zeug an der Schraube siehst ist das vermutlich eher Dichtmasse die jmd an die Schraube gemacht hat, damit die sicher dicht hält.
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Du kannst auch noch versuchen ob Du die untere Schraube raus bekommst wenn die Feder noch drin ist und somit noch Gegendruck besteht.
EnJay
Beitrag von EnJay »
Richtig, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Bei dem Versuch mit dem Schlagschrauber ist das natürlich auch klug mit eingebauter Feder zu versuchen
PuschkinSky
Motorrad:: BMW S1000R K47
Kawasaki Zephyr 750D ClassicRacer
Kawasaki Zephyr 750C ModernRacer
Kawasaki Zephyr 750D original
Yamaha XS 400 2A2
Vespa GS150/3 Augsburg
Vespa PX200E Millenium
Vespa PX221E Lusso
Beitrag von PuschkinSky »
hier die lösung :)
du brauchst dieses werkzeug oder selbstgebauten innensechskant mit ca. 500 mm länge!
4 Zylinder, eine Leidenschaft und zwei Hände fürs gewisse Extra!
Beste Grüße euch
MarkusBild
Flitzer75 hat geschrieben:Brauche ich unbedingt dieses Ding oder hat jemand vielleicht eine DIY Lösung für mich?
Die ganzen Provisorien mit Plastikrohren oder Besenstielen sind eig. völlig überflüssig, lieber einmal ein bissle Zeit investieren und was richtiges bauen:-) Hier hast ne super Anleitung zum Sebstbau, noch einfacher gehts nur mit schweissen, ner alten Nuss und ner Mutter. Dann brauchst nur noch ein paar Verlängerungen und ne Ratsche (hat man ja eh rumliegen) oder nen T-Gleiter. So ein Werkzeug braucht man ja immer mal wieder, da lohnt sich die Anfertigung.
PuschkinSky
Yamaha XS 400 2A2
Vespa PX221E Lusso
obelix hat geschrieben:
genau das ist das teil :) :dance2:
Beste Grüße euch
MarkusBild
Flitzer75
Gute Ideen soweit. Welche Schlüsselweite für den Sechskant empfehlt ihr?
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
