Suzuki GS550 Schwenksattelbremse
meine Susi hat offenbar Schwenksattelbremsen am Vorderrad. Wer kann etwas zu dieser Ausführung sagen und / oder hat einen Tipp zur Restaurierung?
Gibt es da etwas besonderes zu beachten?
UdoZ1R
Re: Suzuki GS550 Schwenksattelbremse
Beitrag von UdoZ1R »
Hallo Sven,
die GS sollte Schwimmsättel haben. Schwenksättel waren an den alten Four von Honda verbaut. Eigentlich sind die Sättel ziemlich robust und problemlos. Nimm sie auseinander, versorge die Führungsbolzen mit ein bisschen Kupferpaste und setze sie mit neuen Dichtungen und Staubmanschetten wieder zusammen.
Sollte kein e Probleme geben! :rockout:
Hallo Udo,
danke für deine Antwort. Da mache ich mich mal schlau wo der Unterschied zwischen Schwimm- und Schwenksattelbremsen liegt.
Auf jeden fall schwimmt der Sattel recht flott in beide Richtungen, die Gummimanschetten sind noch sehr weich und zeigen keine spröde Stellen. Ich gucke aber noch mal ganz genau.
Frage: Kann ich die Teile ohne Weiteres mit Abbeizer behandeln? Hintergrund, aktuell sind die Sättel schwarz, ich würde gerne alles in Alu natur haben.
UdoZ1R
Hallo Sven,
ein Schwenksattel bewegt sich radial um einen zentralen Bolzen während sich ein Schwimmsattel auf den beiden Gleitbolzen horizontal verschiebt.
Wenn die Manschetten ohne Risse undnoch weich sind würde ich sie wieder einbauen. Die Dichtringe der Bremskolben solltest Du aber neu nehmen. Kosten nicht viel, bringen aber mehr Sicherheit ( vielleicht auch nur rein subjektiv ).
Ich glaube nicht, dass die Sättel lackiert sind. Vermutlich sind sie eloxiert. Da kannst du mit Abbeizer nich wirklich was ausrichten. Was dabei geht ist z.B Drano, ein Abflussreiniger. Derbeseitigt das Eloxat. Aber uffpasse, nicht in die Kolbenlaufbahn einbringen. Es könnte sie feine Oberfläche versauen. Aussen macht das aber nichts!
Hallo Udo,
bei Eloxat bleibe ich dann doch beim Schleifen, da weiß ich was wohin kommt und kann dies auch gut steuern.
Deine Beschreibung des Schwimmsattels stimmt mit der Bewegung des Bremssattels überein, bisher kannte ich den Unterschied nicht. Auch hier noch einmal danke. Wieder eine neue Sache, die ich heute gelernt habe.
Dichtringe und ander Teile werden selbstverständlich überprüft und auch gewechselt, bei den Bremsen gibt es kein Vertun, da hängt das Leben dran.
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Bei der 400er war der Sattel lackiert .
Ging easy abzubeizen .
betr. Schwenksattel :
Falls das Ding eloxiert sein sollte brauchste nur das Innenleben ( dort wo der Kolben läuft ) mit Panzertape abkleben , den Anschluss der Bremsleitung oder vom Schlauch und das Entlüfterventil noch verschliessen und dann kannste loslegen .
Moin Uli,
das sieht ja mal gediegen aus. .daumen-h1: Da habe ich ja schon einen kleinen Vorgeschmack auf meinen Umbau.
Hast du die Felgen neu gemacht oder hattest du das Glück welche zwischen die noch Topp waren?
Schraubnix
Felgenringe sind neu + ED-Speichen + Naben sind gerommelt
UdoZ1R
sven1 hat geschrieben:Moin Uli,
Mach doch mal Bilder von den Felgen bzw. Rädern. Das ist nämlich erstaunlichrweise sehr einfach mit dem Zerlegen und Wiederaufbau! :rockout:
@Uli, wo hast du die Speichen machen lassen?
Schraubnix
Speichen Werner in Kamen
Ob Werner noch was macht weiss ich nicht , die alte HP finde ich nicht mehr .
Am besten anrufen .
P.S.
Von Aussen sahen die Felgenringe noch gut aus , die Speichen so halbwegs ( eigentlich bescheiden ) ... nach über 40 Jahren .
Beim abziehen der Reifen offenbarte sich dann das Elend . :roll:
Naja , war eigentlich zu erwarten und hatte ich eh mit eingeplant .
Wie immer im Leben gilt es auch für Speichenräder .... die Inneren Werte zählen :wink:
Soll heissen , lasst euch nicht von schön polierten Felgenringen täuschen bei alten Mopeds .
Zurück zu „Bremsanlage“
