Noch nicht gesehen nur eine frage von einem Kumpel
HONDA DEAUVILLE 600
Dreht auf einmal währen der fahrt hoch,
Laut Kumpel nix augenscheinlich nix verbogen Gaszug läst sich normal bewegen und die Feder arbeitet wohl auch ganz normal als Rückholer.
Es ist wohl vorher Neue Schwimmer Nadeln und Sitze verbaut worden und eine neue Benzinpumpe.
Nach der Montage ist der Kumpel 50/60km gefahren bevor dieses Problem auftrat.
Ich hätte da jetzt auf einen verklemmten Zug oder so getippt.
Das hatte ich noch nie
Gruss Wuchi XJR
http://www.Schrauber-Treff.de
Die kleine Werkstatt auch für den Selberschrauber im Ruhrgebiet
Wer spät bremst hat länger saubere Felgen
- UdoZ1R
Re: Das hatte ich noch nie
Ist ihm vielleicht die Kupplung durchgegangen, bzw. hat sie geschliffen?
Hat die Maschine aus gemacht und sobald er wieder startet auch ohne Gas geben dreht sie hoch als wenn irgend was hängt / klemmt
Gruss Wuchi XJR
Könnte sich die Nadel verklemmen? Wenn da jemand dran war? Oder die Feder defekt?
Ka so was in der richtung hab ich auch vermutet. Deshalb hatte ich auf irgendwas getippt was sich verklemmt hat dazu muß aber Teile der Seitenverkleidung, Tank und Lufi box ab und das Teil steht auf der Straße
Gruss Wuchi XJR
Seitenteile sind wohl ab so das er sieht das der Gaser wohl funktioniert aber Tankbist natürlich ganz voll, klar sonst währe es ja auch zu einfach.....und alleine den schweren Tank halten und 3 Schläuche ist nicht immer einfach
Gruss Wuchi XJR
