Hinterrad stellenweise "schwergängiger"
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Nachdem ich einen neuen Reifen montiert habe und das Rad wieder eingebaut habe, lässt sich das Hinterrad an einer bestimmten Stelle (in einem Bereich von ca 30% der kompletten Umdrehung) etwas schwergängiger von Hand drehen bzw. wenn sich das Rad in dem Bereich bei dem es davor freigäng dreht, bremst es an dieser Stelle.
Leider habe ich davor nicht getestet ob das auch so war (bevor ich den alten Reifen abnahm)
Beim schieben des Motorrades ist nichts zu spüren.
Das ganze habe ich gestestet mit aufgehängter Kette.
Woran könnte das liegen?
Motorrad ist eine Harleydavidson Sportster 1977 mit Trommelbremse
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Hinterrad stellenweise "schwergängiger"
Beitrag von nanno »
Hast du die HR-Bremse betätigt, wie du die Achse angezogen hast? Falls nicht, lockere die Achse, steig auf die Bremse und zieh dann die Achse noch mal an. (Hintergrund: Wenn die Bremsankerplatte in der Achsbohrung etwas viel Luft hat, dann zentriert sie sich so besser.)
LG,
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Kettenräder unrund oder Kette ungleichmäßig gelängt,
deshalb manchmal unter Spannung.
Satan is my motor ...
meine XT
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Alles klar, danke.
Dann ist es doch nicht so schlimm...
Der Tip mit der Hinterradbremse werde ich morgen anwenden. Danke!
Wenn das nichts Hilft kanns ja nur noch am unrunden Kettenrand liegen.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
